Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чето турбина медленно раскручивается, укорачивай шток обратно, на оборот хотябы.
  2. к098
    к098 Участник форума
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Ну вот,я про то и говорю,низа нет
  3. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Хотя по попощущениям как раз до 2500 ускоряется, а потом тупняк выше
  4. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Наверное всё-таки тнвд неасиливает бау распылители на афб корпусах,да ещё на 250бар настроенных
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм...
    запрасто может и ТНВД,
    но турбину проверить проще
    а скорее и то и другое
  6. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Ладно,крутану шток,глянем:rolleyes:
  7. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    #1347 к098, 3 май 2017
    :shuffle:
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    народ, такой вопрос. логи логами но в итоге за сколько чипованый 2,5 разгоняеться до 100-ки. Вот интерес аж обо....ться.
  9. shura-1977
    shura-1977 Новичок
    20 май 2014
    6
    VW Passat B5 2.5tdi 05
    Посмотрите прошивку на предмет ошибок, в архиве сток и правленая. Последнее время стал замечать что тупит при наборе скорости до 2500 оборотов, а когда обороты близки к холостым, такое впечатление как будто отпускаю "тормозной парашут" :) Думается мне что один из интеркулеров начал травить или с прошивкой что то не так. Авто пассат B5 4-motion на автомате, двигатель BAU.
    • BAU.zip
      870,4 КБ
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По разному, зависит от кузова.
    Например А4 выбегает из 8-ми сек (встречал 7.5 даже), а тяжелый Олроуд даже с идеальным железом из 9.5 сек не выбирается.
    Турбодизель совсем никогда не был чемпионом разгона до сотни, тех кому он проиграет до сотни, он выйграет например на 40-140 кмч.
    В основном из-за турбины, ей нужно время, турбина с нуля на буст не выходит.
    к098 нравится это.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если есть проблемы, нужно логи разгона смотреть, а не прошивку. Прошивка - это самое последнее куда надо лезть. Особенно при фразе "Последнее время". Сначала диагностика !
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000
    Начать нужно с замера внутрикорпусног давления ТНВД
  13. Serj1k
    Serj1k Новичок
    27 дек 2016
    39
    Audi A4B5 2.5TDI AKN МКП(6) 2000 Avant
    #1353 Serj1k, 4 май 2017
    Всем привет, нужна помощь, при чтении MPPS 13.02, выдает сообщение (Remove Fuse №11 DO NOT SWITCH THE KEY OFF) В 11 гнезде у меня нет даже контактов под предохранитель. При нажатии ДА просто потом вылетает ошибка. Пробовал этот же кабель на пассате там все норм. IMG_20170503_131036.jpg IMG_20170503_150344.jpg IMG_20170503_150357.jpg
  14. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    #1354 к098, 5 май 2017
    Версия к098а шток -1 оборот
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот теперь получше, заметно.
    Но все равно не хватает чегото снизу. Даже на турбе 2.5 снизу больше наддува.
    Боюсь что у тебя актуатор не правильно установлен на 2.7 турбе. Точнее ограничитель, нужно поднять его, отодвинуть на пол миллиметра или миллиметр. Прикрыть лопатки геометрии, на большую скорость потока газов.
  16. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Никаких ограничителей и упоров я на турбу 2.7 не ставил:rolleyes:
  17. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Укоротить шток если только ещё на 1/4-1/2 оборота
  18. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Просто если сделать чтоб с низов дула,при сбросе газа слышно как турба помпажит,фыр-фыр-фыр
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты не понял, я не про шток говорил, а про ограничитель !
  20. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Турба от 2.7 один раз на Петином чипе резко передула,и лопнул кулер,теперь от олроада с5 цельноалюминиевый стоит
