Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. Atoms
    Atoms Новичок
    7 окт 2015
    3
    Огромнейшее спасибо! Аср потух, ошибок нет, все заводится и едет!
  2. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    Макс :up::hi:
  3. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    #123 seryi2772, 10 окт 2015
    К сообщению#63. Валер,посмотри у меня 2061мбар постоянно,хотя в прошивке этого запроса нет.Лог на 4й передаче,МКПП.
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    мой сток от акн
    че может поковыряешься. я откатил к стоку тот чип.
    • нурк.zip
      186 КБ
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ~ на 2.8 бара настройка
  6. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    А почему после 2000об. больше 2601 не запрашивает.Где ограничитель в прошивке,не найду.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    2601 это предельное значение которое может показать комп по диагностике.
    Из за этого ограничения у большинства кто "дует" больше 2.6 бара избытка вывод данных на диагностику сделан с коэффициентом 0.5
  8. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    0,5% я правильно понял?Т.е 2601+0,5%=2614,005?:help:
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Будь проще. 0.5 - это половина.
  10. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Да не 2,6 бара+половина=3,9 бара?:shock:
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Еще проще... :) При реальных 2-х барах на диагностику выводится 1.
  12. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Вообще ничего не понял.У меня вопрос-почему в моих логах запрос надува после 2000х тыс.об.всегда 2601 м.бар,хотя в прошивке цифры больше?Что на это влияет?
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Лучше не скажешь.
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    прошивку не смотрел, но похоже просто запрос 2600, либо ограничитель 2600.
    Думаю что больше и не нужно, на штатной турбине, поверь !!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а чего ты хочешь там увидеть или узнать ?
  16. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Если честно, хотел чтоб ты мне настроил или подстроил сток ближе к чипу, хочется оптимально мощь ближе к 180л/с и минимальный расход Гсм.
    А слить залить тут оказ не проблема.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот как раз с АИМ проблема, чем заливаешь ?
    По опыту скажу, мощность увеличить можно (если топливная живая), а вот расход уменьшить при этом не возможно, это делается заменой железа, меняется изношенное на новое. :)
  18. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Не на аум, а на акн хочу.
    Заливает друг, у него на работе есть адаптер Kess2, им залить 5 мин.
    На счёт железо не знаю, но пока им доволен, он в стоке в букс уходит.
  19. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Если время будет,посмотри прошивку и логи.Это мой результат изучения тем:Дизель не едет до 2000 об и Прошивки наших ТДИ.Может,что то нужно подправить?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    насколько мне извесно, на AKN, адаптер не поможет, нужно выпаивать флешки..... :nod:
