Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. к098
    к098 Участник форума
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Спасибо Валера за пояснения:hi::thumbup:класс,теперь все понятно стало)):hello:
    Jonikk нравится это.
  2. Jonikk
    Jonikk Новичок
    1 июн 2017
    17
    Audi a6 avant c5
    #1422 Jonikk, 2 июн 2017
    Здраствуйте) был 2.5tdi aym на 01j cvt, поставил автомат 5hp19fad что можно придумать с прошивкой. На механику кодируется а на автомат нет что в эбу можно залить ?))
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1423 SergV, 3 июн 2017
    Под большим вопросом, совместимость блока абс\есп и как ты подключил новый блок акпп.
    Придется подобрать прошивку совместимую с тнвд 2.5 аум для гидравлической акпп, иначе либо двигатель не будет запускаться или пожизненно будет аварийный режим акпп.
    Прошивки можешь скачать тут и тут
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В ЭБУ просто надо залить прошивку от такойже машины с движком AYM и АКПП.
    И выставить кодировку мотора для АКПП.
  5. Jonikk
    Jonikk Новичок
    1 июн 2017
    17
    Audi a6 avant c5
    Я не нашел прошивку aym имено с акпп ,
    Нашел только с мкпп и варки и они почему-то не кодируются в 01011
  6. Jonikk
    Jonikk Новичок
    1 июн 2017
    17
    Audi a6 avant c5
    Спасибо буду подбирать
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В этом вся фишка, эбу не поддерживает кодировку акпп 5хп19
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Он никогда и не комплектовался 5hp19. Поэтому подружить AYМ с гидро акпп не получится.
    Акпп которая поставилась шла на АКЕ движок. Поэтому тут мастерить на основе этого нужно, чтобы подружились хотя бы мозги акпп и двигателя. Подходящая прошивка AKE с ESP 4B2 907 401B. Тут встаёт вопрос будет ли она работать в AYM мозгах и совместима ли она с ТНВД.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Читаем пост.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    #1430 Yuzeff, 3 июн 2017
    ну может не дочитал
    но вариантов по сути не много и скорей всего рабочего варианта не будет.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ежели вы утверждаете что AYM-ов не существовало с АКПП, ну и ладно, значит надо просто АКЕ-шный ЭБУ поставить, даже и мощности побольше будет. На АИМ-е и на позднем АКЕ идентичная топливная система, ТНВД работать будет.
    Лишь бы контакты ЭБУ АКЕ и АИМ совпали.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Смысла менять эбу нет.
    Как раз по этому и написал, что нужно подобрать прошивку на которой запустится двигатель. Просто придется перебирать, но даже если запустится и будет связь между акпп и двигателем, все равно могут вылезти костыли с АБСом, на котором что то придется перепиновать и даже после этого большой вопрос будет ли работать с другой акпп.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты уверен что на железе АИМа будет работать прошивка АКЕ ? Я нет.
    Железо ЭБУ разное !
    Поэтому предлагаю более реальный вариант.
    quattrosens нравится это.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот вот, я тоже сомневаюсь. Бывает даже с одного движка прошивки но к примеру разного модельного года уже не совместимы.
  15. Jonikk
    Jonikk Новичок
    1 июн 2017
    17
    Audi a6 avant c5
    Прошивка от ake серии j работает с тнвд аум , и она уже с кодировками (01011, 01012, 01016)подходит, только мозги акпп нужны deq или ekt я так понимаю))поменяем попробуем )
  16. Jonikk
    Jonikk Новичок
    1 июн 2017
    17
    Audi a6 avant c5
    С помощью экспериментов эбу акпп fad идет под прошивки 1024кб, а проводки распиновка эбу одинаковые (aym ake ) так что мотор аум работае с аке прошивкой только серии j ))) бедем продолжать))
  17. Jonikk
    Jonikk Новичок
    1 июн 2017
    17
    Audi a6 avant c5
    А и езжу пока что с прошивкой от шкода 3u0 в этот же эбу залил :)
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я выше написал, что нужна прошивка позднего АКЕ
    блок - 4B2907401J
    Там были кодировки (01011, 01015, 01016), либо (01015, 01016)
    15 - механика+кватро+есп
    16 - автомат+кватро+есп
    11 - автомат+ дальше не знаю :)
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1439 SergV, 4 июн 2017
    Из АКЕ прошивки можно сделать "гибрид" перенеся калибровки с АУМ.
    Мозги акпп тоже менять не нужно :)
    Аппаратная часть очень схожая на блоках одного так скажем поколения, разница в ПО и еепроме.
    Если подобрать еепром и флеш, ошибка пропадет. Обязательно записывать пару.
    На днях гляну пары дампов, что у меня есть. Может чего и подойдет.
    Да и АКЕшная прошивка не самый лучший вариант, ближе всего должна подойти от шкоды.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Время все расставило на свои места.
