Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Давненько я здесь не был :)
    Появился вопрос, нужен совет.
    2.5 тди АКЕ, кто то "вкарячил" не родной ТНВД, цикловая постоянно скачет то 0 то 5мг и.тд. мотор дико колбасит примерно до 81С.
    Как только мотор прогрелся и все цикловая выравнивается, мотор начинает работать нормально.
    Если снять датчик Т двигателя, мотор в не зависимости от Т масла всегда работает ровно и цикловая не скачет.
    Пришел к выводу что проблема в предвпрыске.
    Нашел карту зависимости работы предвырска от Т двигателя ну и ее прописал всю одинаково там где были 0 поправил значения на те же что и на прогретом двигателе. Мотор заработал при любой Т ровно, цикловая перестала скакать в 0.
    Но мне все равно не понятно, все таки предвпрыск работает на холодную или на горячую?
    И чем черевато так как я сделал?
    Какая разница в ТНВД с предвпрыском и без предвпрыска?
    serban70 нравится это.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Я думаю маловато вводных даных ты обозначил. Что на что и как. Но факт что если тнвд без предвпырска то он реализован в форсунках.
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  5. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Цикловая слишком низкая. Видимо кулачковая необычно резко набирает крутизну. Может в том ТНВД она стоит не родная?
  6. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    На АКЕ до 80*С, потом выключается. Начиная с BAU предвпрыск работает постоянно. Где-то была инфа, что на BAU отключается он при полной нагрузке по достижении 2500 или 2700 об.
    Кроме как повышенным содержанием вредных веществ в ОГ - ни чем. Ну, и чуть шумнее работает двигатель.
    Да по сути - ни какой. (насос от AFB в расчет не берем). Предвпрыск же реализован програмно, а не механической частью ТНВД.
    rgdaudi нравится это.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1547 SergV, 18 мар 2018
    Предположил, что не родной мозг ТНВД не умеет работать с 0
    Поправил только эту карту и мотор заработал нормально при любой Т двигателя.
    xevpa, serban70 и rgdaudi нравится это.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1548 Roy_13, 16 апр 2018
    Парни, есть у кого сток прошивка для 8D0907401J ? Одноклубник попросил помочь с ауди а8 2.5 . Мозги скорее всего шитые, тк 2 микрухи явно впаяны. Дампы обеих в архиве.
    • roma.zip
      97,4 КБ
  9. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    Здравствуйте. Может кто поможет- нужно ли прошивать мозги двс 4BO 907 401 P , а6с5 2.5 тди 99г.в. при смене акпп на механику?
  10. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    Здравствуйте? подскажите чем посчитать контрольку на afb. В старой теме в сообщ. 36 quattrosens'a ссылка не открывается. Может кто-нибудь заново кинет
  11. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Нет, там есть набор карт для механики.
    Borich нравится это.
  12. **Александр**
    **Александр** Новичок
    25 апр 2018
    15
    Привет всем!
    Пытаюсь второй день зашить пин иммобилайзера в ТНВД после его замены на аналогичный. При попытке записи пишет что связь с блоком потеряна и не записывает. Уже пробовал разными шнурками и программами. Подскажите с какой ещё стороны можно к нему с бубаном подойти?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Каким образом?
  14. **Александр**
    25 апр 2018
    15
    Имеется Вася диагност версия 18,2,2 соответственно и шнурок к нему. Считал логин другим шнурком иммобилайзера. Подключил новый насос зашёл в Васю диагност , вход 11 прописываю новый логин и нажимаю выполнить , после этого выдаёт через некоторое время, что потеря связи с блоком и выпадает ошибка
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В смысле новый?
  16. **Александр**
    25 апр 2018
    15
    Вот ссылка на то как я пытаюсь поменять топливный насос. (точнее руководство по которому я пытаюсь)
  17. **Александр**
    25 апр 2018
    15
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    новый логин какой вводишь?
  19. **Александр**
    25 апр 2018
    15
    который прочитал ;))) 61440
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Логин уверен что правильно вычитался?
