Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. **Александр**
    **Александр** Новичок
    25 апр 2018
    15
    определял с помощь той же программы что в примере.
  2. **Александр**
    25 апр 2018
    15
  3. **Александр**
    25 апр 2018
    15
  4. **Александр**
    25 апр 2018
    15
    Нашел причину бед... надо вводить пин код донора а не мой. :((( которого конечно у меня нет
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    надо вводить код иммобилайзера, а не насоса
  6. **Александр**
    25 апр 2018
    15
    я понимаю, но код имобилайзера машины донора а не моей. Вот только машина донор очень далеко и хозяин не знает этого кода.
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ты с донора снял тнвд и хочешь поставить себе? Тогда вводишь свой код иммо
  8. **Александр**
    25 апр 2018
    15
    при вводе моего кода нажимаю выполнить, после чего программа Вася диагност немного подвисает, а потом я вижу в верхнем правом углу в рамочке сообщение, что потеряна связь. А ещё позже выдает ошибку.
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Если код не правильный, программа пишет "код неверный" и просит выключить зажигание на 2 минуты
  10. **Александр**
    25 апр 2018
    15
    нет пишет слишком много ошибок связи.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    акб надо зарядить, иногда помогает
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так и будет при вводе не верного логина.
    Понатыкаешь, потом блок в отстой уйдет и в этом режиме хоть какие логины вводи, блок их не примет.
  13. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Откуда вы считали пин код в 5 цыфр . Он должен быть 4 плюс ноль потом добавить. А если зависает программа то код неверный .
    Vag EEPROM читает и пишет намного проще чем командер
    rgdaudi нравится это.
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты просто предвпрыск отрубил...
    Работает он или нет можно смотреть в 1-ой группе , 3-е окно.
    менее 20 - без предвпрыска
    более 25 - предвпрыск работает
    serban70 нравится это.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Вернулся. ))
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    одним глазком :shuffle:
  17. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    2.5 тди все реже и реже попадаются под руку.
    Когда следующий 2.5 попадется, к тому времени я уже забуду что ты написал :)
  19. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    А ты в блокнотик запиши. Я тож никак не мог запомнить куда крутить рано-поздно. Нарисовал на стикере и в подлокотник положил. Избавился от одного лишнего движения.
    Polikarp нравится это.
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Круто! :hello:
