Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Скорей всего движок в аварийке,...поищите тему про замену мкпп на акпп
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Там все несколько иначе.
    При с акпп на мпкк первым делом нужно поменять сигнальные провода на датчике коленвала местами иначе не будет работать ни опережение ни коррекция, а сам двигатель с дикой детонацией будет работать.
    Далее нужно поменять кодировку в моторном иначе ЕСП не будет работать и на приборке 2 желтых лампы пожизненно будут гореть.
    ser_gr72 нравится это.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    http://www.audi-club.ru/threads/zamena-akpp-na-mkpp-na-2-5-tdi.246029/
    Читаем внимательно
  4. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Прошивать ему надо
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это в случае если после смены кодировки двигатель не запускается и тнвд трещит.
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так кодировка не сменится и шить в любом случае.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Зуб даешь? :D
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    хоть десять
  9. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Спасибо за помощь, буду пробовать и отпишусь. А на счет полярности провода, мастеру который делал свап позвонил, говорит нет, не меняли, хоть я ему скидывал мануал по переделке, по-моему даже с этого сайта, где было это указано .... Рукопопы у нас тут ....
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Номер блока управления двигателя какой у тебя и какая сейчас кодировка стоит?
  11. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Кодировка 01011 ЭБУ 4B2 907 401 B
  12. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тебе нужна кодировка 01012, т.е. МКПП, передний привод, без ESP.
    А в твоём блоке нет такой, там только 01011, 01014, 01016. Они все для автомата.
    Нужна прошивка от блока с нужной кодировкой. Или сам блок.
    quattrosens нравится это.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Это я изначально и говорил.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все верно, этот блок поддерживает только кодировки 01011, 01014, 01016
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тебе просто фортануло, не зная номер блока нельзя однозначно говорить поддерживает блок другие кодировки или не поддерживает.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.304
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну, ну. Пускай будет так.
    Не в этом случае.
  18. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    У меня такие подозрения и были ((( Тогда вопрос, какую лучше взять прошивку, если машина с 2,5 тди 180 л.с., монопривод, механика, не производилась??? Если взять прошивку с 165 л.с. наверно не сможет нормально работать двигатель?
  19. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    #1679 Сергей_а6с5, 31 окт 2018
    Провода сегодня поменял местами, все стало нормал ))) На холостых, правда, не идеально работает, но это возможно не связано с мкпп. Спасибо, что подсказали
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Накатить прошивку от квадры мкпп.
