Прошивки наших 2.5 TDI V6.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 10 мар 2012.
  1. arrei
    arrei Новичок
    19 фев 2019
    23
    Украина
    A6C5 2.5TDI AFB 1998
    Максимальная скорость по книжке 215 км/ч а по факту 180 км/ч что соответствует 105 л/с вместо 150 л/с
    турбина ,головы и тд в нормальном состоянии. Это как я посчитал. И по разгону вялая. По ощущениям 25 мг и 39 мг, при нажатии на газульку не сильно отличается.
    Симптомы за последние 60 тис км. не менялись.
    Вопрос ,есть смысл в большем запросе топлива топлива?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    а какой изначально?
    логи будут или надо верить словам?
  3. arrei
    arrei Новичок
    19 фев 2019
    23
    Украина
    Как было раньше - уже не узнаешь . Машина такой мне досталась.
    Остался лог делал 10 дней назад. Езда по ровной трасе газ в пол на 6 . Если нужно доп инфу. сделаю новый .
    ДМРВ Хитачи с кольцом. Черного дыма нет совсем. Заводиться одинаково с пол тычка холодная-горячая.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.550
    Мотор изначально какой?
    Лог разгона нужен на 3-й.
    И на хх 1,3 и 4 групп.
    4-я группа в базовых, в рано и в поздно и переход.
  5. arrei
    arrei Новичок
    19 фев 2019
    23
    Украина
    Снял новые логи.
    На хх получилось при 70 *С.
    Газ в пол на третей. два раза .
    ДМРВ хитачи с колечком.
    4 в базовых доглядел. Нужно завтра подвыставить в 2* .
    Главные вопросы :
    1) Это из за Недовпрыска топлива ?
    2) Сможет помочь увеличение дозы в прошивке. ?
    3)Почему больше 4100 на третей машина дальше не крутит, и больше 3800 уже почти нет ускорения. ?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так попробуй увеличить и проверишь на сколько улучшится
  7. arrei
    arrei Новичок
    19 фев 2019
    23
    Украина
    По логам видно что до 3200 приращение былов среднем 255 в секунду. От 3400 и до 4000 оборотов -116-140 в секунду. Может просто выхлопная забита ?
  8. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А зачем колечко на Хитачи поставил? он вроде и так показывает нормально, может помыть надо
  9. arrei
    arrei Новичок
    19 фев 2019
    23
    Украина
    До этого бош родной стоял. Без колечки хитачи не едет вообще. По харошому надо прошивкой править.
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А под Хитачи перепрошивал? Он и будет занижать на стоке
  11. arrei
    arrei Новичок
    19 фев 2019
    23
    Украина
    Ни как не могу собраться чтоб слить прошивку . Уже все есть но надо пару дней запаса .
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Прошивку можно найти в нете или попросить, чтобы править. Необязательно ждать пока руки дойдут до паяльнника.
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А по поводу ускорения - посмотри график мощности на стоке, ровная полка в районе 3500-3900 об, а дальше уже снижение мощности.
  14. arrei
    arrei Новичок
    19 фев 2019
    23
    Украина
    Заморочился и проанализировал некоторые лог-файлы с этого форума.По Х обороты ,по Y увеличения оборотов за 1 секунду на 3 -й передаче. Мой афб и мой афб 2 - это в разное время снятый разгон. Сток - это все с форума решили что сток. Норм+- - все решили что все в идеале с машиной. Изношен ТНВД - небыло внутрикорпусного на хх.
    В забитой выхлопной не такие симптомы как у меня ?
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Всем здравствуйте! Кто с форума научился править прошивки????
  16. к098
    к098 Участник форума
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А что интересует?
  18. blackdiamond
    blackdiamond Новичок
    9 июн 2017
    57
    Audi A6 C5 Avant 2.5TDI AYM
    Приветы, мужики!
    Перечитал чиповальные темы 2 раза...
    Прошил тачку свою, уже откатываю 3й варик прошивки, что то улучшая...
    Прикол в чем... Заметил когда тапка в пол, и в какой то момент, приотпусиить газ, есть чувство, как будто машина ещё ускоряется ...
    Может кто, краем глаза посмотреть прошивку... Чисто глянуть, где я мог допустить ошибку, дальше я разберусь думаю)
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.321
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    еще и лог не плохо бы посмотреть. скидывай
  20. blackdiamond
    9 июн 2017
    57
    Опачки хопачки) привет
    Скину завтра и логи свежие как раз сделаю)
    Спасибо)
