тебе может сложно будет в это поверить но зачастую приходится вхлам раскидывать, востонапливать валы, шатуны, перитачивать поршня, гильзовать и т.д. и т.п. и для этого нужен ни тот спец инструмент , а станки всякие , микромитры и..., да я не оспариваю с аудюшными приблудами былобы удобней, но увы и ах если на все машины искать или готовить СПЕЦ инструмент ремот затянется до.. , так что грусть вызывают ни те кто может.... а.... :[:]||||||
Доброго дня камрады. Дабы не флудить, скажу что я сам бы наверное тоже стал делать авто без спец-инструмента.
Я про местный сервис могу часами байки рассказывать, вот эти нисано и тоето воды сначала начинают говорить, что ауди и прочие немцы это тебе не тоеты мол у тоет пока шатуны не пообрывает будут ездить и т.д. потом предлагают для замены подушек вывесить агрегат рублей за 25 еще помница прошлой весной потекли у меня прокладки гидронатяжителей, я паука поменял, ну думаю нада и прокладки менять, на улице самому холодно, поеду в сервис, в итоге после этого сервиса правую голову(крышку и прокладку) я разбирал три раза в течении следующего года, дабы устранить течи и прочие косяки, как то зажатый провод между крышкой и прокладкой, саму прокладку с крышкой, в итоге через 8 месяцев потекла прокладка гидронатяжителя, по причине того, что криворукий моторист сначала ее не правильно зажал, потом снова отпустил и в кривом состоянии поставил ее обратно Можно еще кучу случаев рассказать, а уж как я ГРМ менял вспоминать не охота И как к официалам ездил пару раз тоже смешно вспомнить Короче навыков работы именно с аудью и прочей европой у нас нету! З.Ы. Но самый прикол был когда я пытался проверить давление в топливной рампе, насос у меня помирал, я таких предложений и предположений наслужался в т.ч. от оф дилера ФВ, что вспомнить страшно, я описывал на форуме :-D
Да думаю найдет, пока сделаю то на что способны местный профессионалы: поменяю масла, фильтра, на большее рассчитывать не приходиться:drunk2:
Дела хорошо, жду Dos, поменял фильтра, масла, датчик положения подвески, сделал адаптацию, устранил бряк в передней подвеске. Катаюсь, наслаждаюсь. При замене масла и устранении шума присутствовал сам в рем.зоне, под машинкой)) Иначе было никак. Как ваши дела?
