прошу помощи и советов! AKN!!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем fomich, 24 сен 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В логах ничего сильно криминально не обнаружил.
    Нужно выставить угол пораньше, как уже выше посоветовали.
    Вот только вопрос, почему он (угол) убежал ? Старый ремень ТНВД, натяжитель ремня ТНВД исправен ? Проверить.
    И второе, плохой распылитель в 6-м цилиндре, вне допуска причем серъезно.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А скважность при "рано" и должна быть 2,4%? Думал норма 20%:shock:
  3. fomich
    fomich Участник форума
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    Я знаю что тем море, но могу ли я поставить форсунки от АКЕ (ведь они у меня остались!!!!), и как будет себя чувствовать ТНВД от AKN с форсунками AKE?
  4. fomich
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    Стесняюсь спросить, но о чем идет речь :confused: И где это смотреть?
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    речь идет о скважности клапана начала впрыска
  6. fomich
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    #146 fomich, 25 фев 2014
    По всей видимости пару тройку дней мне счастья точно не будет....шкиф сдвинул чуть чуть по часовой...и он уперся. Все дальше не куда. В 4 гр в базовых показания 4.0-4.2 ATDC. Неужели у меня ремень перескочил? В общем я так понимаю надо вернуться к истокам.... метки???
  7. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Совершенно верно. Проверяй метки. Если все ОК, то перекинь ремень на 1 зуб, что-бы выставить угол.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    афтар - ты сквозь строчки смотришь ? ЧТО С НАТЯЖИТЕЛЕМ ??? ПРИЧИНА ПЕРЕСКОКА РЕМНЯ ДОЛЖНА БЫТЬ !
    Установить угол - это 5 минут, но что дальше ????
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    скважность - следствие, а не причина
    у него угол сбит, вот и скважность убежала
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    конечно АКЕ распылители воткни, мощи побольше будет
    еще лучше сначала проверить их на качке
  11. fomich
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    Я правильно тебя понял;
    1. поставить AKE-распылители на корпуса AKN-форсунок
    2. поставить все форсунки АКЕ (в том числе и управляющую)?
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #152 quattrosens, 25 фев 2014
    Что в лоб что полбу!
    Разницы НЕТ между АКN и АКЕ форсунками.
    Проще лучше и дешевле поставить распылители АКЕ на АКN
  13. fomich
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    С натяжителем на первый взгляд все в норме, ремень привода ТНВД не прошел и 5000 км (я при замене двигателей их все менял), да и натянут он... http://s16.radikal.ru/i190/1402/9e/67362238e522.jpg
    Может у меня проблема с ТНВД? Что еще проверить?
  14. fomich
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    Да, кстати еще и тормоза куда-то пропали? Вообще какой-то парадокс????
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    А ты вакуум мерил?
  16. fomich
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    вакуум то есть (я правда проверил на актуаторе и клапане ЕГР)
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дима, у него ДВА комплекта форсунок, ПРОЩЕ просто втыкнуть АКЕшные, ничего не разбирая, не трогая распылители :D
  18. fomich
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    Продолжение.... проверили метки (на левой ГБЦ метка немного была смещена). Выставили. Завелся без проблем, дыма нет, прокатился, динамика нулевая (как будто тащу кого-то), на ХХ максимум набирает 3000-3300. Проверил УОВ по компу. Подкоректировал до 1.8-2.0 ATDC в базовых. Эффект тот-же. И вообще когда угол корректировал (от 6 BTDC до 2.0 ATDC), особых изменений в работе авто не наблюдалось (дым, трудный пуск, громкая работа и т.д.). У меня мысль только одна!!! ТНВД, Его Высочество!!!!:confused::confused::confused: Какие мысли будут? Заранее благодарен!!!
  19. fomich
    25 ноя 2011
    181
    А6/C5 2.5 TDI, AKN
    А с тормозами по всей видимости тоже все встало на свои места! Прокачали, но подтекает ГТЦ!
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    скинь логи на 3 10 11 в динамике
