1. Дорогие одноклубники!
Прошу помощи, ошибка форсунки!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем aaspire, 1 апр 2014.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    И кино будет и все остальное. Будет неправильная корекция :nod:
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    это кто вам сказал такую ерунду .на ауди форсунки прописывать не надо это не бмв
  3. aaspire
    aaspire Участник форума
    24 сен 2012
    319
    Q7/ 4,2 fsi 06г.
    Брали новую, 4500 оригиинал, у до, не учтенная так скажем
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    может быть такое что тот кто менял не доконца защелкнул разъем на форсунку или просто сломали.проверяйте это для начала
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Надо!!!! Но не критично. И на БМВ не кретично
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    поменял уже форсунок не мало на ауди ни чего не прописывал и все работает четко.это кто такое сказал что их приписывают
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    ОД....
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ну да им же надо чем то зарабатывать деньги вот и вещают вам лапшу на уши только без обид.сейчас стоит а8 4,2 на замену форсунок ни чего прописывать не буду единственно дроссель надо будет адаптировать
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Прозвонить цепь эбу-форсунка больших навыков ненадо. Нужно узнать где физически установлен эбу в авто. Немного теории. Плюс питания форсов появляется при вкл. зажигания (заводить мотор не нужно). Подает этот плюс главное реле на все форсунки без исключения, т.е. на одном проводе при снятой фишке с форсунки должно быть плюс 12 вольт, на втором проводе ничего.( измерения проводить можно любой «цешкой» относительно массы двигателя). При одетой фишке этот плюс 12в идет от главного реле через обмотку форсунки и прямо в эбу. Тот, в свою очередь, замыкая на массу цепь каждой форсунки в нужный такт (при виде сигнала дпкв) открывает ее на нужные миллисекунды .Вообщем управление форсов идет по минусу.
    Звоним пин от фишки до эбу если цепь целая то тогда ищем электронщика который проверит ключ (транзистор) и подберет аналог.
    Лично я всю микруху не менял , выкусывал ноги закоротившего транзистора в микросхеме и припаивал аналог. Все работало….
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не путай божий дар (FSI) и яичницу (TDI) ... На бензиновых моторах ничего не прописывается , на дизелях с CR вводят IMA код .
  11. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И на сколько километров этот "божий дар" обгоняет "яичницу" на стандартной стометровке?
    Можно и не вводить. Кино и все остальное все равно будет... :lol:
  12. id95657761
    id95657761 Новичок
    13 апр 2023
    4
  13. id95657761
    id95657761 Новичок
    13 апр 2023
    4
    А можете мне подсказать у меня такая же проблема ток по всем форсункам дизель 3.0 саsa неисправность электро цепи
