Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А где гарантии, что у него "мозг" насоса не сгорел из-за той же пресловутой 550-й ошибки? Свой не судьба восстановить?
    Иглу дозатора с оправкой закручивал?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    от 550 ошибки обычно мозг не горит....
  3. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Ну, это смотря сколько на нее "забивать".
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Может я недопонимаю, но там работает другой клапан. Не тот, который обсуждается.
  5. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    я иглу вообще не откручивал!
  6. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    а что восстанавливать? купить бу клапан в 2 раза дороже на авито?
  7. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    я так понимаю клапан опережения можно свой оставить
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    могу задарить тебе такой, но я очень далеко...
    поищи у клубней поближе, может че перепадет
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да, можно.
  10. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Работоспособность механизма опережения в твоем насосе, вот что. Клапан можно срезать с любого паленого "мозга". Кажется кто-то в теме про VP-44, предлагал забрать просто так.
    У вопрошающего, как раз ошибка по опережению. А поломаный клапан, что его обсуждать?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я думаю там проблемы как минимум две,
    с опережением и с клапаном подачи, и не нужно думать что замена клапана подачи решит все проблемы
  12. ilyha
    ilyha Участник форума
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    Вопрос знатокам, Нужно ли адаптировать ТНВД если ставишь другой? Но с таким же номером.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не адаптировать, а привязывать к иммобилайзеру
    Е - не надо
    L - надо
  14. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    Спасибо!
  15. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Всем привет вчера разобрал тнвд , тот который был с почившем шибером , и обнаружил , что на распределители , под мембраной задралась резинка , и отломился кусачек мембраны . Так может все дело было вот в этой мембране , из за неё он на засасывал топливо . Теперь вопрос стоит мне дальше разбирать шибирный . Да ещё бы какую не будь ссылку на разбор тнвд , всем спасибо
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    еще как может быть !! :nod:
  17. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Тема: "Разбор VP-44". Находится тут же, на диз. ветке.
  18. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Спасибо , вот вот её и читаю ,
  19. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    всем привет поглядите лог
    • плохо.zip
      1.016 байт
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    поршень опережения не двигается...
