Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    разобрал свой тнвд поменял резинки под мембраной ,продул промыл ,поставил распределитель с другого насоса ,поршень немного потерт но не клинил только теперь проблема появилась ошибка 05500 и в базовых угол не меняется , в измеряемых газу даешь и атдц и бтдц но на холостых 1бтдц а запрашиваем 2атдц ,да и на горячую заводится стал без проблем , газ в пол белый дым обороты 2,500 выше не поднимаются. ЧТО ТАКОЕ МОЖЕТ .
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, так сказали, опережение не работает. Собрал точно все правильно. Кулачковую обойму вытаскивал, может не попал штырьком в вилку привода датчика при сборке. "Гидроудар" когда ставил (это там где поршень) совместил каналы в корпусе тнвд и в "гидроударе", должны вставать на против друг-друга. Провода на клапан опережения не замыкаются случайно (часто на них изоляция осыпается).
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не пугай человека. Это одна из догм, рожденных на форуме. Нет такого требования ни в одном мануале по причине ненужности.
  4. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    С КУЛОЧКОВОЙ точно все нармально с первого раза не попал ,потом попал .
    ПРОВОДА были оголены я их разрезал в термоусадку и запаял,я вот че думаю может это датчик сдох опережения ,его проверить на сопротивление только провода опять надо резать ?какое СОПРОТИВЛЕННИЕ должно быть 0.2 0.3.
    а может там в поршне че не так собрал там штырек с пружинкой и шайбой ,хотя на оборотах угол меняется
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #265 Kotiara, 20 мар 2016
    Вот в такой последовательности.
    Перевернешь внутренний поршень и получишь проблему с углом.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, если б датчик дурил, то по нему и ошибка бы была. Да и не провода там, а шлейф.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Почему догм. На свой смотрю. А мануалы, те что мне попадались, достаточно поверхностны, принцип описывают, а детали приходится выискивать из множества источников.
    Мазай, а ты что-то товарища бросил. Д.Вова тут перлы откалывает, а тебя рядом нет. :hi:
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да способ лечения всех болезней аккумулятором он у меня перехватил. Только мой, когда с полки летел, попал по компьютеру, а ему наверное по голове. Вот и вспомнилось ему.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    :D:D:D
  10. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Привет да вроде так и ставил а что за гидрозатвор
  11. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Может ещё какие логи виложить ?
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нееет, хватит :D
    разбирай дефектуй
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Гидрозатвор это то, что непосредственно влияет на поршень (когда поршень вытаскиваешь, сначала вынимаешь эту фигню). Так уж в книжках называет, а как по русски обозвать я не знаю(специфика перевода).
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #274 Kotiara, 20 мар 2016
    под гидроударом Вячеслав наверное имеет в виду поршень опережения. точно собрал внутренний поршень правильно? разбирать все надо и перепроверять сборку без спешки, плотность посадки резинок и жиклер щелевой в корпусе №14.
  15. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    На клапан не кто не думает ?
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Если бы клапан не работал, то у тебя смещения в базовом вообще не было. Звук мотора менялся, когда лог снимал?
  17. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Да меняется , до того как я туда полез все гуд тест проходил , от 2 до 15 , потом собрал пошло , ладно разберу ещё раз. Где бы вот ещё тнвд урвать не за очень дорого , посвежее , нет не укого , а то все тридцатки подавай ,
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Подумай, что менял и перебирал. Разберешь и пересмотри все. Я когда поршень неправильно собрал, тоже голову сломал себе.
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    За 30 я бы не сказал, что в хорошем состоянии попадется
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на Авито от 15 тыс объявления,
    но можно даже подешевле поискать, с мертвым мозгом
