Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу за бесплатно сделать твоя только пересылка
  2. Makcum
    Makcum Новичок
    29 авг 2012
    15
    Челябинская обл.
    Проверь клапан опережения, должно быть 10 Ом, такая же была проблема..., замена клапана вылечело
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #283 jonatan, 21 мар 2016
    ----- извиняюсь
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тяжелый видать был аккум... Или углом попал.
  5. Makcum
    Makcum Новичок
    29 авг 2012
    15
    Челябинская обл.
    Мне сложно сказать про науку, но факт есть факт!
    Если почитать тему раньше у моей машины симптомы были такие же, ошибка 00550, при этом угол не выставлялся и больше 2500 обротов не было, крутили почасовой и против часовой все также. Когда проверили клапан опережения он показал 2 Ома, вместо 10 Ом, заменили и сразу угол выставили, все встало на свои места. Проблема с неисправным клапаном опережения плавающая, иногда двигатель развивал обороты до 4000. Спасибо откликнувшимся на мою проблему и помогли искать в нужном направлении!!
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #286 jonatan, 21 мар 2016
    ----- приношу извинения
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот так и хочется ответить "в пи.Z.де":rollingeyes:
    Заканчивай курить, что не попадя.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты там много чего находишь или нет? покопайся лучше !!!
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да сам бы заглянул, может вспомнишь что да как и что куда.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там давление подкачки должно быть про 100 об мин -4-6 бар а при 2500 -24 бар а это при просчете равно 80 кг-сила управляющая перемещением поршня
  11. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Спасибо вот и я на него думаю , только что с ним могло случится , опережение работало потом как разрезал провода заизолировал запоят и на не работает , может паять надо чем то другим
  12. Makcum
    Makcum Новичок
    29 авг 2012
    15
    Челябинская обл.
    #292 Makcum, 22 мар 2016
    внутри межвитковое КЗ, поэтому 2 Ома.
    В сторону ЭБУ ТНВД должно быть порядка15-18 КОм.
    в моем случае мы даже и не смотрели в сторону клапана, т.к. машина не завелась после посещения АЗС. :)
  13. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    Господа,поменял я авто, а запчасти остались, короче предоставлю в дар механику 106J не хватает только подшипника.
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    могу забрать, доставку оплачу :nod:
    напомни что с насосом, мозги сгорели, клин поршня опережения ?
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    при внутривитковом кз сопротивление как правило равно 0 ом
  16. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Мне тоже надо готов за не большие деньги , утюг уступи пожалуйста
  17. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Поменял сегодня датчик можно было не менять его померил было 10 Ом , поршень двигается не закусывает , угол все ровно как был так и не меняется 1,2 бтдц, что делать ?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    покажи лог
    насчет уступи, я в прошлый раз уже уступил, теперь извнини, а в след раз опять уступлю :)
  19. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    Валера, с 9 страницы этой темы почитай мои посты
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    про лог относится к комиссару :)
