Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Извечный русский вопрос... Я бы сюда добавил еще - кто виноват?
    Перечитал тему с твоими сообщениями с самого начала. Уже больше года длится твоя эпопея с насосом. Практически все уже ты с ним делал, кроме одного. Сверли канал, в котором стоит жиклер, выбивай его, вычищай оттуда "говна" и будет тебе опережение. Я так понимаю, у тебя в хозяйстве уже два насоса есть и, ты целишься на третий? Их по стране знаешь сколько таких (с 550-й ошибкой)? Все хочешь купить?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу помочь с проблеммой. Присылай и будет тебе счастье!!!!
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нет. Сначала счастье. :lol:
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    лови в два кармана
  5. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    А нельзя в этом жикллере дырку эту прочистить как не будь , дунуть туда или рассверлить его сколько там 1 мм или 1,2 или замочить , вообщем шиберный у меня тоже снят , думаю продуть кислородом дать 25 кг , может поможет
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Прочистить можно. Я бы для начала проверил, продувается он или нет. Ведь не факт, что он забит. А потом уже вибрации, ультразвук. давление...
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #307 jonatan, 28 мар 2016
    если кислородом то может быть взрыв и интересно как это ты снял шиберный насос? и интересно как это можно продуть жиклер-там же щелевой фильтр или вы все как МАЗАЙ?????
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нет, они не как Мазай. Мазаю удалось продуть. И сказки про взрыв - смешно.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Совсем нет кислород + масло = бум :hot:
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Не трепись там нет сквозного отверстия
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Самому приходилось видеть? Для этого нужны определенные условия. Может кто скажет КАКИЕ?
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Понял, каюсь, исправляюсь. Отверстие там несквозное - соляра проходит, а воздух никак. :flirty:
  13. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    И так продолжим , и вот наступил конец всех мытарств с насосом . 1 с первым насосом родным все понятно не работает опережение забит жиклер , все всторону . Второй насос что был приобретён на форуме у Люка , была проблема не мог прокачать , а всего то нада было заменить мембрану , теперь самое главное , давно была мечта взять насос по свежее , и рискнул на авито , пришол он с Масквы , 2004 года БДЖ как всегда Масква нае__б__ла , всех , ставлю кручу верчу не брызжет , назад вертать все это долго , будет , была уже такая проблема , и вот с ними распределитель и на тебе мембрана задрана , короче поменял мембрану , поставил с первого насоса , А ФБ , и о чудо , все за брызгало и за работало . Угол 1,2 а вот цвкловая 1,9 подкалбашивает . Но тяга ураган , хочу сказать огромное спасибо всем кто находится на этом форуме , все в месте мы не Победимы . Очень помогла тема разбор vp44. Да вот ещё что хочу попробовать поставит распылители через юртов шайбы только какие ставить и где взять новые конечно атас 3600, может у кого бу есть . Остался у меня мозг от БДЖ могу обменять на что небудь, и два насоса правда без мембран . Вот вроде и все !!!
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    цикловую поставь ближе к 4 мг
  15. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А на бдж какая буква идёт после 106?
  16. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Так как его прочистить , только выбивать ? А если салярой под давлением . Как все снимают так и я снял шкив , вал , четыре болта ,
  17. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    О
    Привет , м
  18. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Поздравляю!!!
    Но на твоем месте, я бы не расслаблялся, а приготовил бы один из насосов к дальнейшей эксплуатации.:nod:
    А номера насосов какие?
  19. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Срочно нужен номер мембраны или не стоимость , продавец оказался адекватным
  20. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    106 а и 106 D
