Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    чтоб сама затянулась надо мылом смазать
  2. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Так что делать, менять насос вчера и на хх стала троить ,Бел дым
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    белый дым -это поздний впрыск .мало давление чтоб передвинуть поршень опережения а дальше как у птичек . спроси у Мазая
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не дожидаясь вопроса Мазай отвечает: последние 25 раз, когда Джонатан предлагал менять насос низкого давления причина оказывалась в другом, неисправность устранялась, но "дело было не в бобине". :beer:
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    опять не то говоришь!!1
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты же сам пишешь в 18 посту что надо повысить давление?где логика./ сам пишешь а потом на меня киваешь.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это ж я про тебя писал, а не про насос.:lol: Ты совсем юмора не понимаешь.
  8. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    На днях придет тнвд ,
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    сам////
  10. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    сам что ,поменяю ?
  11. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Всем привет с новым тнвд не могу завести ,даже не схватывает что делать не знаю , может его прописывать надо , прокачиваю дор насосом крышку с тнвд с нимал полный Соляры , может еще акум слабенький . Подскажите ???
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ТНВД по номеру и буква, как на старом (99г. прописывать не надо)? Гайки на форсах отпусти и прокрути стартером (10сек. и перерыв 20-30 сек), смотри брызжет из под них (должно брызгать). Какая температура, меньше +5гр. должны свечи отрабатывать, работают? Ремень тнвд по меткам стоит, натянут правильно?
  13. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    #33 комиссар 152, 10 фев 2015
    Тнвд как и старое буквы цифры одинаковые, свечи греют , фишку с датчика снял греют по Маx , да есть ошибка по Упп форсунке,может она че , ремень по меткам , натянут
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Гайки на форсах отпусти и крутани стартером, должно из под гаек брызкать. Потом затяни и заводи.
  15. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Сначала и под них брызгало , сейчас нет , может еще че случилось
  16. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Завоздушилась
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Или транзюк кончился.
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Не, из под гаек бы все равно бы писало
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я бы сказал подливало, а надо чтоб брызгало.
    Надо включиь зажагание на минут 10 (не заводить), если транзюк горелый, начнет спираль мигать, но это как у кого. У меня такое пошло после серьезных издевательств над тнвд, до этого не наблюдал (может выгорает как то не полностью, или еще как).
  20. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    У меня так моргает, когда ошибка по датчика топлива/не достоверный сигнал/ машину не заведешь, хотя в баке литров 15 ещё есть. Бывает редко, но метко, сейчас меньше пол бака не езжу, хлопотно, однако.
