Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как то я умудрялся сдвигать до 15-16 мг, вот там начинаются проблемы с запуском.
  2. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    отсоединил датчик к.вала снял лог 18 группу
  3. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    а как вернуть на место?
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А не надо аккум проверить? просадка по напряжению сильно большая. Если уж снимаешь логи, то снимай вместе 18-19-21 гр.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    О том и речь. Ничего не изменилось.
    Ума не приложу что могло произойти с датчиком в тнвд.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД снимался, базовый угол сдвигался ?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На сколько я понял, после сдвигания датчика, мотор запустился и заглох с ошибкой по датчику в тнвд..
  8. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    итак господа,перепаял датчик на тнвд,посмотрите логи и вынесите свой диагноз.Сейчас полная воздуха надо развоздушивать систему.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на одном месте топчешься, ошибок же нет никаких !
    Электроника отпадает на 99.9 % !
    1) наполни ТНВД соляркой доверху, закрой крышку.
    2) шкив сдвинь пораньше, на 2-5 мм.
    3) скинь фишку ДТОЖ.
    должен появится хоть какой нибудь дым из выхлопной
  10. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    по ходу шлейф на датчике когда снял старый на шлейфе не большая вмятина,когда откручивали ключ слетел и наверное зацепил шлейф завтра буду развоздушивать и заводить
  11. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    а зачем фишку ДТОЖ снимать?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Будет максимальная подача и свечи вкл. на максимум.
  13. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    Спасибо всем,проблема была в шлейфе датчика тнвд,это был мой косяк,перепаял на месте,прокачал и завел.
  14. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    Цикловая подача 5,5 5,8 мг. Это нормально?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) при какой температуре ?
    2) при выключенных потребителях энергии ?
  16. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    темп.была 78 градусов, потребители выключены.
  17. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Всем привет , может вообще и не проблема , но пропал у меня надув в 11 групп запрашиваемое есть , а в 3 окне меняется буквально на 50 единиц , обороты 3000 больше не поднимает , идёт белый с черным дым . Снял турбине почистил геометрию , чтоб легко двигоется , да расходомеру хана . Но надув до этого был , и на ходу не чего не меняется , до 2000 и не едит дым .опресовку сделал , шланги проглядеЛ , шток поднимается до упора в верх , может датчик надува умер ?
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Турбину глянь, а то может и не крутится.
  19. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Нет нет крутится , ладошкой закраиваю впуск на турбине , мотор глохнет , не где не подсасывает , Какие ещё , мысли ,
  20. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Где не крутится? Крыльчатка на турбине должна свободно крутиться.
