Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    А ошибка по нему была? Как понял что в нем касяк? Прозванивал как-то?
  2. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    ошибки не было,в 18 группе были показания 0101,не прозванивал,просто поменял,показания стали 0000
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ваккума нет, шток на турбине не двигается !
  4. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Все двигается , поднимается шток , вакуум есть .
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    значит рычажек-флажек оторвался от геометрии, этого не видно, только внутри турбины,
    был однажды такой случай, тут же на форуме
    можно проверить отсоединив грибок от штока (два болтика), флажек пальцем пошевелить, почувствуешь, цепляется геомтрия или флажек в холостую болтается
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    По 18 гр измерений обороты тнвд не сходились с оборотами двигателя.
    Обычно когда не соответствуют обороты по датчику оборотов в тнвд, это проблема с электроникой тнвд.
    Датчик вечный, когда еще этого не знал, были попытки замены датчика которые не были успешными.
    Но тут оказалась совсем другая ситуация, так называемый человеческий фактор.
  7. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Оказалось все элементарно (сажевый фильтор )забит
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет у тебя сажевого :))
    это обычный катализатор
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    так чем дело кончилось насчет ТНВД могу посодействоать в ремонте
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Брось птицу Поняковкий.....
  11. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Катализатор значит , но без него намного лучше .
  12. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Скажи пожалуйста, 0101 было постоянно?
    У меня иногда только бывает 0101. В основном всегда 0000, а завести не могу, и при кручении хоть стартером, хоть рукой за шкив Тнвд из под гаек не брызгает, а льётся.
  13. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    У меня на одном тнвд также было , в итоге менял мембрану на распределителе
  14. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Мембрана заменена на новую, а улучшений нет. Запустить не могу.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    проверь внутрикорпусное давление
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Когда откручиваешь гайки на форсах, и пытаешься завести, что происходит, соляра льет слабо или плюет?
  17. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Плевком это сложно назвать. Скорее льёт. Когда плевало до замены Тнвд - капот и крыло обливало
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит мозгам ТНВД капец
  19. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Так все говорят в один голос что в этом случае должна быть ошибка по электронике.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не обязательно!
