Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Выход- брать бу Тнвд с таким же номером? Его привязывать надо будет?
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Не обязательно, Дим.
    У меня был один насос, который полежал пустой(без солярки внутри) год в гараже. Он, видать, хватанул влаги и запорная игла тонким налетом ржавчины приклеилась к ролику распределителя. Естественно, в данных условиях, солярка просто лилась из трубок. Вскрытие насоса все поставило на свои места.
    Но здесь другой случай. У товарища в 18-ой группе в 4 окне, светится 0101 (ни одного импульса в пределах периода и ни одного импульса за пределами периода). А если нет импульсов, то и игла не закрывает сливной канал. НЕТ ВПРЫСКА. Все льется в обратку. В его случае, все течет в развал блока или по крышкам и, он это видит.
  3. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Денис, главное, что-бы при заводке было 0000. Обрати на это внимание.
  4. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Так и есть. При попытке завести - нули. Бывало 0101 после простоя некоторое время (допустим ночь). Потом при всяких попытках становятся нули. И при прекращении кручения стартером в третьем окне статус становится 00100000.
  5. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    А если нет импульсов, то и игла не закрывает сливной канал. НЕТ ВПРЫСКА. Все льется в обратку. В его случае, все течет в развал блока или по крышкам и, он это видит.[/QUOTE]
    Так может в этом и есть причина? Перепаять клапан? У меня есть от того насоса что я покупал. И ещё вопрос: на самом нижнем клапане изоляции нет там где провода заходят в пластик. Было их касание или нет - не знаю. Если было, то чем это чревато?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Подсказать как проверить ТНВД?
  7. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ну я бы не отказался от подсказки.
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    19 гр изм. 3 окно при прокрутке стартером должны скакать значения больше 0.
    Что у тебя там?
  9. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Блин не помню. Смогу проверить как мороз спадает (-18 сейчас).
    А расскажи поподробней или ткни носом где можно узнать?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #430 SergV, 16 дек 2016
    Не снимая насоса 18 гр. измерений при включенном замке зажигания в окне где больше всего 0 должны быть все нули. Если где то 1 смотри расшифровку.
    Если все 0, крути стартером и записывай лог 18 и 19 гр. измерений.
    И смотри описание что это означает в приложенном пдфе.
  11. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Блин круто. А трещать он будет хаотично или как-то последовательно?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Исправный насос трещит всегда пока вращается шкив.
    Ты случаем не после ДТП машину восстанавливаешь?
  13. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Да вроде перед не битый. Фары не китайские. А почему ты так подумал?
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если я найду тебе насос ты у меня купишь его или как?
  15. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ну насос то и я нашёл, да купить пока не в состоянии. Я б не морочил никому голову, еслибы были средства.
  16. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    jonatan, у меня дядька живёт в Риге. Это ж там рядом. Говори сколько он будет стоить. Я может его попрошу
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #437 jonatan, 16 дек 2016
    попробуй через него там наверно вообще задаром если из Риги дай ему номер насоса и пусть он перешлет его мне а если ты сам уже нашел насос то высылай почтой адрес я тебе
    дам а из Риги есть фирма Cargobus это автобусы рейсовые берут груз три раза в день 305 км если ты согласен то я дам адрес и телефон
  18. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    В 19 группе в 3 окне при прокрутке стартером появляется цифра 23,3. Она все время одинаковая.
  19. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    вот записал лог. правда понять сам навряд ли смогу его.
  20. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    если я правильно понял то там написано в одной строке 00000100. значит ли это что датчик положения вала тнвд неисправен на 100%?
