Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Проблема не в датчике, а мозге тнвд.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #442 jonatan, 20 дек 2016
  3. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    греется из за раннего зажигания это 90%, на счет голов не знаю, мозги сам ставил на другой тнвд, зафиксировал шкив тнвд убедился по метке в заливной горловине что в.м.т. на всякий случай везде поставил метки,снял тнвд,переставил мозги на тнвд,зафиксировал шкив тнвд,поставил,прокачал,завел,выставил угол, поехал.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #444 jonatan, 21 дек 2016
  5. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Не не тнвд другое уже спасибо , а так пока к тебе потом комне месяц пройдёт .
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #446 jonatan, 22 дек 2016
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да паниковский бросьте птицу !
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    похоже! прекрасный метод общения
  9. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Всем привет , опять проблема : нужен совет очень плохо заводится по утрам , даже не по утра а как постоит часа 4 может 5 Маслаю секунд по 30 и так только с 3 раза схватывает но не заводится при ходится стартером в догонку крутить потом заводится но троит , как будто каждый цылиндор по очереди на сигарет работать , перекличка . И много белого дыма , даже КАМАЗы так не дымят . Тнвд БДЖ. Форсы и распылители старые афб .что может быть может клапана ну гбц, воздуха не хватает , угол 2 даже 0,8 был не какой разницы .
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Самые возможные причины очень холодно и ты заводишься без свечей, либо низкая компрессия.
  11. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Нет свечи все работают , все выкручивал проверял , вот компрессия хотя мотор резво едит . Минус 3 сегодня крутил две минуты . В гараже с камином резвей заводится , может дозатор глючит в тнвд .
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Компрессия
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А может воздух глянуть.
  14. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Тут в теме "Закончилась соляра, начались проблемы", человек тоже этим мается. Почитай, может что и прояснишь для себя.
    И лог 19 группы сними, когда туго с запуском. Когда заведется, то 13-14 группу.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сначала нужно определить что происходит.
    Для этого нужно измерить во время запуска внутрикорпусное давление ТНВД и вывести одну из форсунок наружу.
    Для измерение давления нужен манометр 30-50бар посаженный на тормозной шланг с выходом М10х1 папа. Вход на ТНВД пробка М10х1 сверху выходов высокого давления
  16. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Форсунку это я выеду а вот внутри корпусное померить вот это да , а кислородный пойдёт , только он 25 бар , нет но на гарячию с пол тыка раз и завелась , а это сегодня думал вообще не заведу 5 минут крутил , потом начинает схватывать цылиндор за цылиндором это время стартер все ещё крутит в догонку . Может просто форсы льют ?
  17. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Дыма белого очень много .свеч выкручивал правды только четыре , но все работают , те 2 побоялся в отмочке .
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если не газовать после 2000об а просто завести то пойдёт.
    На 100% убитых форсах с пробегом в 500тыс, но новым тнвд, машина заводится всегда с полоборота
  19. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    у меня тнвд соооовсем не новый:D:D, при -15 кое как запускалась, цилиндры один за другим схватывали, крутить нужно было секунд по 15, при - 20 и дальше даже не пытался запускать. рабочими были 4 свечи, одна мертвая, одна обломанная (трогать не стал), в итоге 5 рабочих. и распылители заменил, поставил 2437010139 (как и советовали), сейчас запуск с пол оборота в любой мороз, тьфу тьфу тьфу
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос 0 470 506 030 и видимо давление подкачки малое а так как плунжера сами не захватывают топливо а его надо подавать в подплунжерное пространство что и делает насос подкачки .
