Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital: Совсем плох...
    lycik и юрий.в. нравится это.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты бы убрал свой автопртрет!!!!
  3. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Как мне попасть в адаптацию , логин 26261 не подходит ошибок не каких нет , пишет , слишком много ошибок связи . 12233 тоже не подходит , после того как код не подошел ждать нужно долго ? Хочу в 5 группе прибавить топлива
  4. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Вот вот и я на них думаю , пока денег нет лишних , 3500 р штука да ещё и шайбы надо Юрины .
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это если логин не подошёл, то пишет, что много ошибок. Надо закрыть Вагком, выключить и включить зажигание и запустить Вагком снова. И так каждый раз после введения неверного. Пробуй 26262 и другие, которые только найдёшь. Времени жалко, но я так делал - подошел 26282 или 26281 - уже точно и не помню. Один из них для АКПП, другой - для Механики. У тебя то-же, только шестерка там вместо восьмерки.
  6. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Вот этот ньуанс я наверное и не учёл что выключить включить я сразу вводил , спасибо будем дальше ломать
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Могу и ошибаться,но помоему для а4 логин другой должен быть.поправьте если не так.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  9. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    А какой может быть
  10. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Если по аналогии с А6 и А8, то на А4 должно быть 26241 (для МКПП) или 26242 (для автомата).
    Кстати, мне где-то попадались эти логины и на них точно были четверки вместо шестерок. Только вот вторая цифра или четвертая, не помню.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Четвёртая.
  12. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    у меня форсунки от akn, на них же распылители и ставил. эффект: упал расход (не удивительно, старые мертвые до некуда были), улучшилась динамика ощутимо, ну и на холодную в морозы пуск
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    наяборот ! :D
    Ну ладно в 101-ый раз о логинах.... последний. :cool:
    Соберу всё в единый алгоритм, пользуйтесь, сохраняйте и репостите !
    Логин ЭБУ для всех V6 2.5 ТДИ - "ABCDE", где
    "ABC" это:
    262 - Двигатели серии A** (1998-2002гг)
    353 - Двигатели серии B** (2003-2006гг)
    "D" это:
    3 - Passat
    4 - A4
    6 - A6
    8 - A8
    "E" это:
    1 - Акпп
    2 - Мкпп
    например, для А8 с двигателем АКЕ и АКПП, логин будет - 26281
    И вообще пора завести FAQ-овую тему о 2.5 тди в заголовке ветки, просто со ссылками на важные и нужные обсуждения.
    Без обсуждения.
    quattrosens нравится это.
  14. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Спасибо, Валер! Нужная инфа. Себе сохранил.
  15. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Очень очень нужная
  16. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Всем привет а кто знает что это за насос , или где глянуть про него 0470506031
  17. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    VR6/3/70M1200R1000. Судя по цифрам от какой-то грузовой техники. Ставились такие на DAF-ы, MAN-ы. Тебе это зачем?
  18. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Да он такой же как и наш копия , только наш шкив поставить . А так В запас ,
  19. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    А крепить ты его как будешь? К корпусу присмотрись по-внимательнее. Четырех отливов под болты нет. Да и по механике насоса, то же не все подойдет. Кулачковую шайбу от него промерять бы.
  20. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Если он с мозгами как наш, то это беда для грузовика. Не хотел бы я на таком работать...
