Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я где то,когда то читал,что "наш" тнвд изначально был сделан для оборотов не больше чем 2000 об.мин. на грузовиках.Ну или чуть больше. С такими оборотами тнвд работает дольше
  2. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    А если бы ещё и без мозгов, то в принципе неплохой бы был... У меня стоит рядный на 6 горшков... С 1995г.))) работает...
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так всё старое ВЕЧНОЕ!)))) Не выгодно делать!
  4. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Вот вот.одного не пойму, ну почему нельзя поставить ручную помпочку с завода хотяб для прокачки после ремонта или замены фильтров?
  5. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ну а с какими же еще мозгами? С этими самыми. Только насос стоит там не в развале блока, а с боку, т.к. двигатель рядный. Уже тепловая нагрузка меньше. И штатно стоит подкачивающий насос.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот! И еще есть отличия наверняка.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #487 jonatan, 4 мар 2017
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:Могу помочь.
  9. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    В баке?
    Значит всё-таки система не оч надёжная...
    Я свой D0826 когда менял фильтра грубой и тонкой очистки и все трубки со шлангами прокачивал за 2 минуты ручной подкачкой и он с полтыка запускался. А вот на более современных машинах видел как приходится ребятам маслать стартером....
  10. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    В понедельник я его наверное заберу , гляну что там в Нутри ,
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    Я подаю +12 на правый контакт 28 преда и насос сам качает, я только могу что-то ослабить, например пробку на распределители, и ждать, пока потечет соляра.
    Если ремень на тнвд не одет, то кручу его шестерню и прокачиваю всё до форсунок, а потом собираю. Перед пуском также подаю +12 и заводится сразу. Потом уже отключаю и ставлю пред.
    Когда регулировал цикловую, то пережимал подачу и обратку, ТНВД оставался полным, после его закрытия убирал зажимы и прокачивать не надо. Это так, на всякий случай, мало ли кто не знает.
  12. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Немного недопоняли друг друга. Я писал про грузовиков. А оно везде так: чем современнее тем сложнее и ненадежней.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    Не знаю, кто что не допонял, но читая
    Я понимаю, что для тебя насос в баке ненадежнее чем без него и ты не мучаешься с прокачкой, а владельцы насоса в баке мучаются.
    Может у них просто ума не хватало включить насос?
  14. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    :rollingeyes:ладно забей.... А то получается диалог глухого с немым...
