Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мигание спирали - критическая ошибка (большой чек энжин). Так что ничего удивительного. Вот если лампочка стопоря перегорит - та еще сигнализация будет.:wink:
  2. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Завтра буду руками шкив крутить прокачивать , спиралька не моргает , АКМ слабый. Наверное
  3. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Без изменении незаводится ,пока шкив крутил из-под форсунок брызгало , ремень поставил покрутил уже не брызгает из под форсун .да вот включаю насос в подачу по мимо фильтра с обратки ели ели течет а магистраль разрывается , как люди из бутылки прокачивают,может там клапан сработал какой нибудь
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В подачу сильно давить нельзя (макс. 1.7 атм), не заведется никогда. Если прокачал, и ремень тнвд поставил на место и натянул правильно и не заводится, пробуй с эфира (холодный старт), но аккуратно. Пшикнул (1 сек.) в короб фильтра воздушного (через трубочку на клапана турбы и егр, это чтоб не разбирать ничего) и крутани стартером. Должна схватывать.
  5. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    У меня впускной коллектор снят я туда шприцом салярупрыскал схватовола,на счет 1.7 я понял а я по мах давил аж хомуты слетают , спасибо
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Отверни гайки форсунок при заводе от туда должно плевать, если не так и там есть воздух то не заведёшься, его нужно выгнать предварительно
  7. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Все завел всем спасибо , из 1.5 литровой бут-и, шкив крутил
  8. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Здравствуйте , пришла опять проблема тнвд дайте совет . Вобщем на горячую очень сложно завести долго Долго долго приходится крутить стартером заводится бывает очень бывает глохнет на холостых да вот ещё что если облить холодной водой тнвд заводится сразу , что имею уже два тнвд , другой тоже не работает , что делать отдаться ремонт куда? Или купить восстановленный , где опять ?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Первым делом нужно посмотреть ошибки шнурком по ТНВД, есть ли они и наличие воздуха в прозрачных трубках, и проверить провода идущие от мозгов к клапанам ТНВД на предмет разрушения изоляции.
    Если воздуха в прозрачных трубках нет, а ТНВД глохнет и даже есть ошибки по ТНВД то вариантов нет, нужно менять ТНВД лучше заказать на Ебай в Германии/Австрии 790евро + цена старого 250евро + пересылка лучше заказывать у ATS
    http://www.ebay.fr/itm/NEU-Einsprit...-0470506016-/321056796125?hash=item4ac079eddd
  10. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Капец дорогие они оказ, у нас 1 евро ша стоит 315тенге а было 200тенге.
  11. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Привет как это цена старого , я бы оба отдал если бы взяли
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При покупке к цене 799евро добавляешь 250евро, высылаешь один из твоих старых ТНВД они возвращают 250 евро.
  13. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Всем привет , есть еще одно тнвд но как то слабо льет из под трубок , что с ним может быть ? И незаводится с ним , где то читал что может быть мозги ,
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    они самые если слабо льет из под трубок, скорей всего сдох транзистор
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    компутер подключи, будет черным по белому написано
  16. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Спасибо понял , снял я его ,
  17. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Здравствуйте подскажите пожалуйста по ремонту стартера очень слабо крутит 160 об , может есть у кого номерок щёточного узла , чтобы сразу приобрести и поставить. Может знает кто ещё как под корректировать спидометр воет на 25 км и тахометр .кто оклкнится спасибо
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я сам недавно ремонтировал стартер так там передняя втулка что находится в редукторе изношена и стартер трет ротором по обмотке и не развивает обороты после замены втулки обороты поднялись до нормы и ток потребляемый статором упал и советую замерить внутрикорпусное давление в ТНВД оно должно быт при пуске 2-4 бар -не меньше
  19. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это ты загибаешь чтобы неисправность оказывалась в другом. она оказывалась в том самом но тебе не хочется согласиться потому что ты даже не догадываешься как надо поменять насос подкачки и где он находится
