Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мазай - фас его нехорошего.
    Эх д.Вова.....
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу предложить отремонтировать за счет моей фирмы с гарантией твоя только пересылка
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та откуда нама тута... Это не то, что вама тама... :p
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ладно, немножко хорошего: Есть простой колхозный способ проверить целостность транзистора дозирующего клапана, без токовых клещей, осциллографа и др. Провода обрезать (потом нетрудно спаять) и подцепить вместо дозирующего клапана инжектор с любой бензинки. При проворачивании стартером тарахтит очень громко, не перепутаешь. Отдаю безвозмездно.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дополню. Любой электромагнит малоточный, можно с карбюратора Жигулевского клапанок взять. Можно светодиод замутить, думаю, на прокрутке стартером будет видно мигание.
    Но это лишь покажет, что нечто идет с мозгов и не факт, что это нечто будет открывать/закрывать дозатор и делать это как положено.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Могу только повторить: 1. Инжектор и ничего другого. 2. Если щелкает - транзистор цел.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это чем же так тебе инжектор понравился.
    Щелкать и сам дозатор будет.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно замерить там контрольные точки а то что я предлагальранен так это к транзистора не относится и к тому транзистор стоит недорого и заменить его нет проблем в наличии имеется
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    059911209А
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #70 jonatan, 17 янв 2016
    а если плохо крутит и большой ток потребляет то это надо втулку поменять на стартерном редукторе а то ротор трет по статору потомучто втулка изношена
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Т9? Или придуриваешься...
  12. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Спасибо , купим будем разбирать
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если уж пошла такая пъянка, может есть стартер и гена в разрезе со списком запчастей ?
  14. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Надо и аккумулятор тоже менять , а как можно проверить сам дозатор , есть ещё одно тнвд , но там сгоревший транзистор , Вотя и думаю , может Че с дозатором . Или поставить свои мозги вместе с дозатором , такое возможно , или там очень трудно его вынуть . Что скажите ?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Голову лечить тебе надо.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пробуй, ставь свои мозги и все что с ними на другое железо. Лучше сразу поменять доступные уплотнения.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера а чё надо по какой гене, Бош или Валео ? Какая машина какой год,......
  18. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Я ставил щетки Cargo 134660, плюс менял игольчатый подшипник и втулку, номера 1000917005, 1000301056.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все что есть, для науки :)))
    ну в частности для гены Валео
  20. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    Всем привет.Прошу совета .Хочу поменять тнвд есть аке хочу поставить мозг от афб как поменять и выставить по меткам
