Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А теперь по медленнее и попонятнее.
    Что было, что купил и что хочешь сделать ?
  2. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    Теперь медленно замучила ошибка клапан опережение нашел тнвд от или от акн или от аке хочу переставить мозги от своего тнвд как выставить метки
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А что делать будешь с опережением?
  4. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    На другом тнвд поршень достану шлифану клапана с мозгами поставлю свои
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #85 UTUG, 18 янв 2016
    Извини, но что за бред ? Я же попросил написать подробно.
    Какая ошибка конкретно ?? Текст ошибки ???
    ...что ты там шлифанешь поршень или клапана с мозгами ?
    :confused: :rollingeyes:
    Кстати АКЕ - не самый лучший вариант для донорства, они как раз самые больные по опережению...
  6. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    согласен бред просто с телефона печатать не удобно постараюсь по порядку ошибка ошибка 00550 Регулятор начала впрыска
    17-10 диапазон регулирования - непостоянно, когда проверяли компом в базовых угол с 14гр. сам уходит до 3-4 гр. думаю насос тнвд умирает, на х.х поработает выскакивает ошибка. что хочу сделать,снять с моего тнвд мозги целиком и поставить не АКЕ, как думаете получится? не знаю как попасть по меткам
  7. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    А какие метки волнует? Цикловой?
  8. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    нет просто старый тнвд сниму другой поставлю но надо его поставить по каким то меткам?
  9. plevvvako
    plevvvako Участник форума
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    А можно глупость скажу? просто самому интересно: а если перед разбором тнвд, зафиксировать шкив, потом соответственно снять уже блок управления вместе с клапанами, и переставить на свой (на котором также предварительно перед разборкой зафиксировать шкив)? какие там еще метки нужны? или нифига не правильная теория? :)
  10. plevvvako
    8 мар 2013
    137
    Audi A2 1,4 AMF;
    летом, благодаря соклубню, поменяли тнвд. перед снятием старого (перед снятием ремня) выставили метку на шкифу, вставили фиксатор и только потом снимали. установка нового в обратном порядке - ставим шкив на метку, фискируем, ставим ремешок. всё! ))
  11. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    у меня такая мысль была вот хочется узнать у знающих людей
  12. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ребята, вам необходимо будет ловить цикловую подачу 4,4-5 мг, путем сдвига датчика положения ротора ТНВД. Если при установке его попадете на минимум (примерно 20 мг), то можете о-о-о-очень долго заводить двигатель.
  13. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    Если датчик цекловой снять не чего не двигая
  14. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #94 Kotiara, 18 янв 2016
    Только что занимался этим. Выставлял по фиксатору тнвд и снимал его. Поставил все обратно. Даже угол не ушёл, только цикловую попал в 7,5. Для удобства пометь ремень и шестерни.
  15. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ты немного не допонимаешь,сняв датчик,цикловая сбивается,путем сдвигания датчика меняется цикловая.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот тут, для опыта, хотелось бы поподробнее. Как "попадал"? Датчик трогал?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет там никаких секретных меток, есть одна общеизвестная,
    штифт спереди сквозь шестерню в корпус ТНВД.
    Вот ее и установи перед вытаскиванием ТНВД.
    Потом любой другой ТНВД устанавливается также.
    Но это не все, без компутера на обойтись, если мозги снимаешь. Теряется заводское положение датчика, который на шлейфе вместе с мозгом снимается. Датчик люфтит в пазах болтиков менее 0.5 мм, и это много. Там точность микронная. Вот ее придется ловить методом тыка, проверяя на компе. Ловить нужно цикловую подачу 4-5 мг, на прогретом движке, методом сдвигания датчика. Хирургическая операция.
    Если ты из Алматы могу помочь, иначе сам....
    Тут есть подробная тема на эту тему !
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Я же полностью мозги менял. Железо родное осталось. Датчик поставил как получилось. Завтра займусь его регулировкой. Хотелось бы к 4,5 - 5 попасть.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Спасибо, понял.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно узнать какие части клапанов собираешься шлифовать?
