Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    казнить нельзя помиловать,,,,,,,,,,
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #102 jonatan, 19 янв 2016
    там был текст"Интересно узнать какие части клапанов собираешься шлифовать?' - я исправил-
  3. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    мда,,,,,тяжело у вас там....
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ну что вы все привязались к человеку? Ну не поставил он точку в двух местах (как минимум). И что, вы смысл не поняли? Тогда поясню: шлифовать он собирается поршень опережения, а никакие ни клапана.
    А Ваши посты, jonatan, тоже не изобилуют знаками препинания. От чего в них бывает очень трудно разобраться.:hi:
    Труден русский язык. От одного ударения слово меняет свой смысл.
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    :thumbup:
  6. Валерий Ю.
    Валерий Ю. Новичок
    21 июн 2013
    66
    a6\c5 2.5tdi 99г.
    Господа извините за допущенные ошибки я не предполагал что попал в клуб русского языка и литературы не извольте сердиться
  7. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    да не то что кто то пишет ситуацию, мозг ломаешь чтоб понять, а бывает сам пишешь на скоряК и потом сам не можешь понять что это было.
  8. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Понял спасибо завтра займусь !
  9. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Долго уже ходят , я вот думаю бош взять ,
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан! Ты конечно будешь смеяться, но между "клапана" и "шлифану" должна быть запятая. Языком без знаков препинания ты владеешь - мог бы и понять. :)
  11. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Перебирал недавно, поэтому пока 3к всего, но по опыту переборки генераторов/стартеров на других авто комплектующие cargo можно ставить. Ходить будут не хуже боша.
  12. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    А как бы мне ещё спидометор под править
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тут инструмент нужен. Специальный.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можешь поставить и точку и запятую но там их нет по смыслу
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не знаю как у вас, но у нас смысл вытекает из запятых, а не запятые из смысла. Хотя Прибалтика... :confused:
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Очередной топорик. Этюд в багровых тонах.
  17. Makcum
    Makcum Новичок
    29 авг 2012
    15
    Челябинская обл.
    Здравствуйте! прошу помощи проблема такая же, ошибка 00550 но симптомы другие. заправились на АЗС, ночью – 20С застыла машина, отправили в теплый бокс, отогрели, заменили сразу топливный фильтр, восстановили стартер, проверили метки все на месте, завелась но "трахтение" стоит как от двигателя так и ТНВД раза в два громче. Меняли угол на поздний работает тише, но при этом ошибка 00550 не уходит. после как завели двигатель в течении 10 секунд обороты набирает до 4000, после не больше 2500-2700 оборотов. до заправки проблем не было.
    Из логов что собрали.
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 14.10.0.0
    Дата версии: 20150414
    VIN: WAUZZZ4BZ1N053056 Гос. номер:
    Пробег:: 297660km-184957mi Заказ-наряд: 2016_02_01
    Тип авто: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
    Сканировать: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    VIN: WAUZZZ4BZ1N053056 Пробег:: 297660km-184957miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-AKE.clb
    Номер детали: 4B1 907 401 B
    Компонент:: 2.5l/4VTEDC G000AG D03
    Кодировка: 01011
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 1E39C9089A017BD17D7-4B18
    Подсистема 1 - Номер детали: 00010059
    Компонент:: 130 106CC150_1.V5A510976090
    WAUZZZ4BZ1N053056 AUZ7Z0Y1569573
    1 ошибок найдено:
    00550 - Регулирование момента впрыска
    17-10 - Контроль разницы - Периодически
    Готовность: ВЫКЛ
    подскажите куда копать.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый, сделайте логи только 4й группы на х.х. при 85С или больше ОЖ, нажав кнопку "базовые измерения"
  19. Makcum
    Makcum Новичок
    29 авг 2012
    15
    Челябинская обл.
    #119 Makcum, 30 янв 2016
    спасибо! сделаю, скорей всего только в понедельник.
  20. Makcum
    Makcum Новичок
    29 авг 2012
    15
    Челябинская обл.
    пока не удается снять логи...., с мастером нет возможности встретится, машина у него.
