Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сомневаюсь.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #142 jonatan, 4 фев 2016
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пора уже к ребусам привыкать. :)
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  6. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
  7. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    По отзывам пары человек о Самарском челе (Валериан его зовут, его д. Вова рекомендует), этот чел не очень ответственный. Одного товарища мурыжил около года.
  8. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Да насчёт Самары я не понял та сделать могут ?[/QUOTE]
    Не сильно бери это в голову[emoji188]
  9. Makcum
    Makcum Новичок
    29 авг 2012
    15
    Челябинская обл.
    Здравствуйте!
    только сегодня получилось снять логи.
    на улице почти нуль градусов, завелась нормально, но с самого начала плавали обороты 850-1050, после прогрелась обороты в норме, но тарахтит. прогрели машину до 85С.
    снял три лога в базовых, после первого сразу запустил второй и третий, проблемы как не бывало, двигатель набирал обороты. на втором логе видно как из провала, стало все ровно работать, из базовых вышел все как прежде, потом в базовых как в первом логе. На снятии второго и третьего лога, двигатель было не узнать его практически не слышно было.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Угол выстави нормальный, тебе надо почти на зуб против часовой сдвигать, на 20 градусов позже !
  11. Makcum
    Makcum Новичок
    29 авг 2012
    15
    Челябинская обл.
    а если не сложно, почему проблема не постоянная, как заведешь 10 секунд до 4000 обр. двигатель раскручивает?, после не больше 2800 обр. на прогретом.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сделай угол нормальный !!!!
    потом будешь вопросы задавать, если останутся.....
  13. Makcum
    Makcum Новичок
    29 авг 2012
    15
    Челябинская обл.
    Понял, спасибо!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нужно сделать чтобы угол стал примерно 2 ATDC, в позднем режиме
    лови его...
  15. Makcum
    Makcum Новичок
    29 авг 2012
    15
    Челябинская обл.
    ок, спасибо! будем ловить
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    сложный случай был
  17. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Всем привет , поставил свой старый тнвд на место , и новый акум , завелась сразу после прокачки без проблем . То тнвд убрал в дальний угол . Вот есть такой вопрос , можно ли поставить свои мозги на любое другое тнвд Боллее молодое , например 3,4,5 , 6 годов Не возникнет ли какая не будь проблема , Предвпрыск ? Или ещё что то
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    можно,предвпрыска у тебя нет.
  19. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Валер, по-моему там все сложнее. Почему скважность всегда 100,2? Не работает опережение, однако.
    rgdaudi и Makcum нравится это.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как раз таки все просто.
    Поставь себе угол градусов 20 BTDC.
    И запусти базовый режим, будут примерно тоже самое :nod:
    компутер же не дурак, видит что и так раньше раннего, куда еше раньше делать... типа защита такая
