Прошу помощи по тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем комиссар 152, 11 янв 2015.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Можно, не забуть правильно отстроить цикловую
    Вот тема
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=357868
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Так тогда товарищу желательно провести базовую установку (со всеми стопорами).
  3. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Здравствуйте вообщем проблема цветовая 3,5 Угол в базовых что рано что поздно 4,5. 7,4 ВТДС , До всех манипуляции все было нармально то 2 атдс до 15 Втдс уходил , Может грязи хапнул , или цвкловая низкая , Или поршень заклинил , Я провода ещё перепаивал на опережение . Что делать , поршень проблемно вытаскивать , Да выстрелять пробовал угол получается до 0 Втдс И то холодная троит .
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #164 Kotiara, 8 фев 2016
    А цикловая щас какая? Что с насосом делал?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    проводку глянь, провода на ТНВД (до клапана опережения) не оголились ?
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Когда тнвд собирал, скобу справа ставил? Может ей провода передавил.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Опережение не работает? Ошибка 0550? Что-то новое, сроду такого не слышал!
  8. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    Постигла и меня участь лезть опять в насос, 2 года отъездил после ремонта у белорусов. Короче ехал на работу, поднимаюсь в подъем,тапку прижал выше 3000 и... как якорь выбросил, потом выстрел в выхлопную, обороты сбавил- она поехала как ни в чем не бывало. Дальше масло в соляру, все без изменений, снял крышки клапанные на всякий случай - все на месте. Приехал домой ноут прихватил и вот:
    • Logs.zip
      1,3 КБ
  9. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    Коррекцию месяца 3 назад смотрел после промывки Winnsом, была в пределах 0,3, но я сейчас когда крышки снимал обратки поставил на старые шайбы, солярка льется. Да и не в ней походу дело.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    И опять ничего удивительного. Плохо работает опережение. Объяснять что-то в сотый раз нет смысла. Всё как всегда - разбираем, делаем, собираем.
  11. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    Да я в принципе просто отписался о проблеме, как бы диагноз я и сам поставил, я вчера часов 5 курил темы посвященные этому вопросу, сегодня положу пациента на операцию.
  12. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    По коррекции хотел спросить,из-за течи с обраток может уходить?
  13. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    нет!!!!
  14. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Коррекция у тебя в норме. Бывали случаи и хуже была. За три месяца, с нашей солярочкой с заправок, можно и не такую коррекцию получить. После реанимации ТНВД еще разок помойся, должно помочь.
  15. Buruchaga
    Buruchaga Новичок
    22 сен 2012
    78
    A6/C5 2.5 BFC 02г.
    Меня тут мысль посетила, я после промывки как и многие тут хадо практиковал, не могло от этого чудо-препарата прихватить поршенек?
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот и причина нашлась.
  17. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    3,5 , не чего не делал собрал все как было , дозатор поставил , клапан опережениям мозги , да провода на опережение одел на них термоусадку ,
  18. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Да ошибка есть 0550
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Цикловую наверное побольше поставить надо. 4 гр в базовом сними.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, но злесь уважаемый как в пословице позно Батя пить Боржоми когда почки отвалились.....:D
