Прошу совета оперативно
Тема в разделе "4L", создана пользователем Klev, 23 мар 2012.
  1. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    уже писал где то что мне предложили снять трапецию,в самом штоке(что вылетает)просверлить и нарезать резьбу,но это получается снизу(или сверлить насквозь),потом собираешь и снизу болт через большую шайбу,тогда долго не вылетит.
    сам еще не делал,будет потеплее посмотрим в сарае что можно,пока не вылетала больше
  2. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    вот пришло тепло и я заколхозил трапецию как и хотел.
    сняли в сарае трапецию,просверлили в яблоке сквозное отверстие(3,5),нарезали резьбу(4),завернули длинный болт,проложили шайбы(снизу) и законтрили,теперь не слетит никогда водительский дворник.
    самый гемор был снять со шлицов сами поводки,пришлось придумывать несусветные сьемники
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    зачем еси есть струбцина?)))
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    еще бы нарисовал где и что сверлить и контрить!)))
  5. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    струбцина не подходит,упирается в капот,а снимать капот не айс,подумают на замену
  6. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    сверлить само яблоко(то что вылетает из втулки),а контрили уже сам болт
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    газовые стойки с шарниров снимаются, капот ставится практически вертикально и струбцине уже не мешает!
    Мне лобовик меняли, водительская сторона прикипела, снимали именно так!
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    еще бы знать что за яблоко и из какой втулки!))))
  9. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    ну тогда мы лоханулись,час пытались её снять
  10. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    побоялись что замнёт капот если до конца поднять
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    а что там может замять? ход то позволяет!
  12. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    побоялись,все вроде очень близко,на первый взгляд при поднятии замнёт.
    теперь будем знать,спасибо
  13. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    молодец! а фотоотчетик позабыл?:shock:
  14. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    я просто не умею,но там вроде нет трудностей
  15. Шашлыкофф
    Шашлыкофф Живу я здесь
    11 мар 2012
    1.311
    Q7;touaregNF
    там на дворнике наплыв(яблоко), он вставляется в рейку трапеции в отверстие(втулку),этот узел надо просто один раз увидеть и тогда станет все предельно ясно что сверлить
  16. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    у меня задний дворник, когда в одну сторону идет, так по стеклу дребезжит, а обратно ровно идет...это износ резинки или что то не исправно?
  17. BROCKSS
    BROCKSS Новичок
    10 дек 2013
    3
    Q7 3.0TDI 10г.
    Привет, всем! Вот и я слал "счастливым" обладателем Q7 . Покупал машину в Питере, всё было в норме и печка работала и дворники чистили , доехал до дома и через неделю началось, отказала печка то работает то нет , итог вентилятор отопителя под замену . В дождь неожиданно перестаёт работать водительский дворник, открываю капот , а там намотан на фланец дворника презерватив, думаю вот тебе авто премиум класса, вообщем вставляешь его т.е палец или фланец как его там в трапецию , а он тут же соскакивает. На СТО сказали вся трапеция под замену , но без моторчика, стал заказывать сказали отдельно- извините, только с мотором 17 рубликов готовьте, ну это просто капец. Что делать даже не знаю, придётся идти за презиками и решать проблему 30 копейками.:shock:
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    А за сколько брал авто? И какого года?
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вам сюда:
  20. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Проверь ЛС
