Прошу Вашей помощи - уже не знаю куда рыть
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Барбозяка, 9 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсы отличные!
    Судя по логам явно передувает (11 группа) поменял клапан N18 и N75 ?
  2. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Логи есть-хорошо!
    Лично у меня возникает два вопроса:
    Тот ли расходомер установлен и точно ли ЕГР заглушена??? Потому как при начале движения воздуха мотору сильно не хватает!!! Отсюда потеря мощности.
    На впуске никаких тряпок не забыл? Фильтр новый? турбина почему-то плохо на низах дует. Либо забит впуск, либо где-то дыра. Опрессовку делал?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот логи наконец в нормальном виде.
    Но только не правильно сняты.
    Добавь еще 3,11,10 группы, в меомент разгона, педаль в пол, чтобы увидеть данные, когда провал на низах а когда тяга хорошая.
    И еще 4-ю группу в базовых установках.
  4. Барбозяка
    Барбозяка Bad e-mail
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Опресовку делал все гуд. впускной колектор патрубки и колодцы в головках отдраил что у кота яйца все блестит. Патрубки пересмотрел и не один - дырок нет и не разъедены маслом или соляркой. Тряпок не забывал. Да знаю что турбина плохо дует на низах но вот почему ????? Расходомер новый но и на старом так точно все
  5. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Вот снова снял. Да когда смотрим 11 группу то во втором окне двигатель просит при разгоне до 2000 об например 1900 а в третем окне только 1200 я так понимаю что не додувает турбина на 2000 об эти показатели почти сравниваются
    • ЛОГИ.zip
      5 КБ
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    поменяй разъемы клапаннов N18 и N75 местами, подточить надо, просто для пробы, прокатись!
  7. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Что форсы отличные -знал ведь при мне их опресовывали и сам видел при каком давлении (225-230)и какой происходит отстрел с распылом. Одна форсунка лила . заменил ремкомплект. И мне кажется что у меня недодув на низах , а не передув. Клапан №18 нерабочий ..вместо него подставлял рабочий не чего не изменяется. Клапан № 75 проверял работает и вакумметром замерял все в норме.
  8. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Есть ощущение что не хватает топлива в следствии чего и не раскручивается турбина в виду малого количества отработанных газов . Вот по тому у меня и нет даже малость черного дыма если резко дать тапку в пол. набор оборотов идет очень плавно и медленно, а вот уже ближе от 2000 тыс чувствуется как подхватывает турбина.
  9. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Уже пробовал менять местами -еще хуже едетю. да и проверял сами разьемы лампочкой тот что отвечает за ЕГР очень наглядно видно когда работает когда нет лампочка то загорается то тухнет.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #30 quattrosens, 10 авг 2011
    Идиотская идея может геметрию турбины неправильно собрали?
    И еще почему по нагрузке "0" при ускорении проскакивает, может потенциометр педали глючит
    его бы отключить да тестером проверить помню у меня такая херня была долго искал!
  11. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    турбину разбирал второй раз дабы убедится что все правильно собрал. Так что там все номально даже замерял подставки думал может перепутал местами и подклинивают лопатки но все нормально.
    Вот потенциометр педали не проверял...опиши как это сдеать....хотя думаю что навряд в нем собака зарыта хотя как знать..готов уже на все.
  12. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    У меня после проделанных процедур, появились те же симптомы. До 2000 оборотов очень медленно разгоняется, а после поперла, но, разумеется, не больше 100 км/ч
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимаешь его разьем и тестером (со стрелкой если можно) на измерение сопротивления Ком, Очень Плавно нажимаешь на педаль и смотришь на него! Показания должны изменятся плавно без скачков сопротивления , если они есть то потенциометру хана
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Максим чтобы тебе помочь нужны логи, ну хотябы ошибки, !
  15. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Насчет потенциометра уверены??? На моем Пассате и то была педалька безконтактная, что-то вроде датчика уровня на уроде. А тут АУДИ!
    Другой вариант: ведь при подаче вакуума турбина на максимальную производительность выходит? что если трубку вакуума подать на актуатор напрямую минуя N75. На высоких оборотах будет передув, ну а на низах посмотрим на производительность турбины.
    Кстати, выпуск не забит??? Может тряпку в катализаторе забыли??? :D:shock:
  16. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Макс вот мы с тобой попали ....выдраили машинки подченили , а они нам за это вот такое спасибо))) Ну ничего думаю победим вот только какой кровью
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не совсем посему в групе 62 (62.3 62.4 сoгласно VAG-COM) можно посмотреть как действут датчик
    http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/060-069.html
  18. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Да бы исключить забитость катализатора , осоединял предкатализатор от турбины и пробовал так прокатиться - результат такойже что и до этого. Пробовал напрямую бросить вакуум минуя клапан №75 - результат так же без изменений
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чем больше я думаю над твоей проблемй тем больше мне кажется что все идет от турбины, на низах не додувает на верхах передувает, как бы кто то геометрию турбины поставил наоборот!
  20. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    И как это возможно. Не уж я так протупил)))
