Прошу Вашей помощи - уже не знаю куда рыть
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Барбозяка, 9 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Часом старой турбины у тебя нигде не завалялось, попробывать поставить?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А в Базовых , в 10-й, слабо посмотреть?:shock:
  3. Барбозяка
    Барбозяка Bad e-mail
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Старой нигде не завалялось, да и на нашу деревню у меня одна такая машина)))
  4. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Что посмотреть... снять логи в 10 группе на ХХ ????
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Можешь и без логов, сам посмотреть дует турбина или нет...
  6. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Ну, и, передув то хоть есть? Как быстро он наступает??? На каких оборотах машина в аварийку уходит?
    +1! Тоже склоняюсь к этому!. Посмотри в каком положении актуатор турбины на втянутом положении. В этом положении лопатки геометрии должны практически сойтись друг с другом (минимальные щели => максимальная скорость выхлопных газов при набеге на турбинное колесо!!!). Может приводное кольцо с геометрии на один паз сместил... Лопатки в непонятном положении у тебя... Как вариант...
  7. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Возможно там АЦП-ЦАП преобразователи. Управление может идти как аналоговое, так и цифровое.
    Ну не верю я, что в педали потенциометр! Ресурс у педали иначе бы был года 3-5! Судя по форуму, люди с ними не мучаются...
  8. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Машина в аварийку не уходит, просто очень вяло набирает обороты до 2000 тыс потом слышно как подрывает турбина переключаешь передачу , снова провал и до двух тысяч как черепаха и на 6 передаче не хочет больше чем 3100 оборотов набирать на остальных набирает больше 4000 дальше не мучал двигатель.
    А есть у гого фото как там должно стоятть это приводное кольцо чтоб сравнить првильно ли я его поставил.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1
    Педаль проверить ! :))
    там будет показывать нажатие педали газа 0 - 100%
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Барбозяка, расходомер у тебя живой.
    Выпуск не забит.
    ЕГР заглушен.
    Турбина работает, вакуум есть.
    Форсунки в порядке.
    КОМПРЕССИЮ ТЫ ТАК И НЕ ИЗМЕРИЛ !
    Это первое что нужно делать на дизелях.
    второй вариант - чтото с блоком управления двигателя, может попробовать подсунуть другой рабочий, например у ОД.
  11. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Ду маю что всеже не мог там напутать с приводным колесом ..ведь там всего то ход колеса 1.5 см и если его поставить не правельно то тогда шток клапана будел либо приподнял либо его длины не хватит чтоб одеть на управление лопатками.
  12. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Так педаль проверял сначала показывает 0 потом нажимаешь и на максимуме показывает 100
  13. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Да компрессию не замерил. Но думаю что она реально больше чем была до ремонта. Да и поршневая в норме на стенках еще заводской хон видно и машина масло вообще не кушала , головы сделал и заводится теперь с пол пинка. Просто нет у меня компересометра- найду конечно померяю ...но немогла вот она так пропасть компрессия до ремонта машина перла , а тепрь нет.
    Вот насчет блока управления двигателем где его взять
  14. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Как это смотрится.. можно подробно . На холостых когда стою и нажимаю педаль газа то показания в третем окне растут точно помню.
    Вот в 11 группе когда смотрел то показания второго окошка от третьего очень отличаются при оборотах двигателя до 2000. например второе окно просит 1900 а втретьем всего 1200. Когда обороты двигателя достигают 2000 то эти показания становятся близкими.
  15. Aleefi
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Это и из логов видно.
    ИМХО, компрессия в первую очередь влияет на запуск, а когда мотор работает - компрессия не очень сильно влияет на динамику, конесно если там не по 10 очков...
    Вот и надо разбираться, почему просит одно, а получает совсем другое...
    Я имел в виду, когда шланг вакуума напрямую на турбину надет, когда она на полную производительность работает, когда мотор выходит в аварийный режим? А он должен выходить!!! Если этого не происходит - турбина не обеспечивает в принципе необходимую производительность! Так, на вскидку, в аварийку в таком случае на 2000-2500 уже должна выходить...
    Остаюсь пока при своем мнении, турбина недодувает... Жалко нет подменной турбины...
  16. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Согласен плохо что нет подменной турбины. да и я уже понял что она не додувае но вот почему. Толи дело в самой турбине толи не хватает отработаных газов виду нехватки топлива на количество воздуха .Может уже чтот гоню . просто голова уже кипит..как там говорится За дурною головою нам рукам нет покою )))
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я же написал, у ОД !
    Насчет пропадания компрессии, один человек мне предположил, что она может пропасть изза плохо смытого абразива в головках, когда притирали клапана, он попал в масло и убил цилиндры очень быстро.
    Замеряй кароче.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Давайте не будем пугать человека, вероятность пропадения компресии 1/милион!
  19. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Клапана не притирали их подрезали. Чтто такое когда попадает абразив после притирки клапанов знаю по этому головы мылись неоднократно и продувались сжатым воздухом сборку производили на белых простынях - это просто так о чистоте и подходе когда собирал. Но компресию замеряю обязательно.
  20. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Подсоденил вакуум на прямую - вылезла ошибка00575 Давление во впускном колекторе
    08-00 выход из диапазона(больше верхнего предела).
    Заметил что шток начинает опускаться когда обороты достигают 1700-1800 если плавно нажать на педаль газа.
