Прошу Вашей помощи - уже не знаю куда рыть
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Барбозяка, 9 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Судя по симптомам КИТАЯЙСКИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ тебе поставили! У меня тоже так было на C4 один распылитель ПОДКЛИНИВАЛ на горячую!:eek::eek::eek:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А мастера че сделали, втыкнули в подклинивовший распылитель старую б\у-шную иглу ? :)))) Или просто притерли китайскую ?
  3. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    UTUG-есть вопрос к тебе клапан N75 на входе 0.9 мб на выходе 0.5 почему (клапан новый VAG)
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Когда газуешь, вакуум подымается на выходе ??
    Встречал 2 раза такую прошивку, что на ХХ программно шток поднят только наполовину !! Сам в шоке был. Только газанешь он тут же вверх бежит.
    Обший вакуум должен быть около -1.0
    На выходе из грибка (в максимуме) -0.8 (-0.7 допустимо)
  5. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    и как под эту хрень шток вакума регулировать до конца вверх или наполовину на хх
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А причем тут регулировка ?
    Где ты видел замеры или миллиметры шаблона регулировок ??
    Твое подвисание штока в середине не как на регулировку не влияет, алгоритм тот же.
  7. витасс
    витасс Новичок
    24 янв 2012
    32
    А6/В4 2.5 AFB 00.г
    #107 витасс, 6 мар 2012
    по идее если шнурок показывает 63% на хх то и геометрия турбины по теории должна быть открыта на 63% а везде на форуме пишут что на хх шток вакума должен быть поднят до конца для правельной роботы турбины или нет
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да ! У всех он на ХХ на 100 % показывает. Ты редкое исключение, прошивка такая. Но не беда, можно перейти в базовые 11-ой группы, там он будет попеременно делать 100 %.
  9. Барбозяка
    Барбозяка Bad e-mail
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    #109 Барбозяка, 7 мар 2012
    Не знаю как грузят но поверь я прошел через все это и причина была в форсунках. Как регулировали не знаю-не видел но знаю что первые 4 кулибыны не смогли это сделать. если ты все делаешь это на коленке честь тебе и хвала но зачем тогда есть спец стенды для регулировки наших форсунок которые стоят бешеных денег.
    Да еще встретил одного мужика который столкнулся с такой же проблемой -ему помыли форсунки только перепутали дизель промывку с бензиновой ..вот у него и погорели тарелки клапанов которые потом оборвало. Купил он мотор Б/У но без форсунок ..ставит его поставил свои форсунки и машину трясет и не едет.Он давай двигатель разбирать ...сделал головы, поменял кольца и все такое ..заводят она не едет , поменял турбину , она не едет (компрессия у мужика 27-28очей)..вот он нашел меня случайно по нету состыковались..я дал ему свои форсы и о чудо машина работает точь как у меня ( до того момента мне еще не настроили форсы как надо) он не долго думая покупает новые все форсунки ставим ему и самолет летает..так вот он в форсунки вообще не лез. Да парни к которым отправлял форсунки сказали что все промывки для форсунок до одного места так как они их чистят с помощью алмазных ножей и то не всегда удается.
  10. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    #110 Барбозяка, 7 мар 2012
    На распылителях было написано BOSCH мейд ин германия вот только на упаковке на тубусе индия
  11. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    На какое давление настроили не знаю но могу позвонить и спросить
  12. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    Будь добр, думаю что многим форумчанам инфа окажется полезной. Как сам убедился на своём опыте, в сервисах далеко не всегда знают, на какое давление настраивать эти двухступенчатые форсунки.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дада, очень интересно :)
    И еще Барбозяка, не ужели при установке новых распылителей их нужно настраивать ??? Чтобы просели пружины на форсунках нужно проехать пол лимона км не меньше. А раз распылители новые там игла не провалена в седло, все должно по идее сразу работать.
    Если твои мастера "настраивали" форсунки, можно хоть поверхносно узнать что это значит ?
  14. Барбозяка
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Да а как же тогда по мануалу что после 150тыс.км форсунки подлежат замене. Еще читал инфу что при только откручивани гайки которая держит распылитель форсунки уже меняется давление на которое она отрегулированна в виду чего регулировка очень щепетильное дело. Мастера не мои -рекламу им не делаю . Написал для того чтобы знали как я победил свою проблему и что таковая бывает. Да и в финансовом плане мне эта проблема вылезла из-за не компетентности наших сервисов и кулибинов так где-то в 1000 уе. да и багаж опыта приобрел
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    РАСПЫЛИТЕЛИ ХОДЯТ 250 ТЫС КМ . Затяжка гаек регламентирована . Дал бы рекламу этим мастерам чтоб я знал где работу искать за 1000 У.Е отдал- мало . стоит это 300у.е.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Он 4 раза делал в разных местах, я полагаю 1000 - это сумма общая.
  17. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Так поделился бы ,на сколько тянуть ..
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Так почитай тему ЗАМЕНЯЕМОСТЬ ФОРСУНОК найдешь ответы на многие вопросы:hi:
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #119 jonatan, 7 мар 2012
    ---- до 375 кгсм это японцы а немцы до 4.5 кгм из разных источников.В продаже бывают шайбы 0.1 и 0.05 толщиной.Есть технология ремонта VP-44 ссылка о моменте затяжки " Все о топливной системе дизельных двигателей иностранных автомобилей "руководство по техническому обслуживанию и ремонту стр 39 - после сборки и проверки форсунки в правильной последовательности закрутите ее в блок моментом 70-80 нм верить надо следующему S_S-V
  20. S_S_V
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Так читал и конкретики нет
    Вот у меня совсем друга инфа ,так какому источнику верить ?
