Проскрочила цепочка AUK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем serj201, 7 дек 2015.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ремонт головок, в смысле направляющих и седел - крайне сложная работа. Как правило это не ремонт, а полная шляпа. Купите б/у голову и клапана, я бы себе поставил оригинал кстати.
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Нужно сделать нормальную дефектировку родной головы.Возможно не всё так плохо.Если будет необходим сложный ремонт,то однозначно покупка бу,и дешевле и надёжнее.Это моё мнение.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Дефектовку-так правильно.
    Бу головку если и брать, то разбирать и смотреть на состояние.
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Сам делал эту сложную работу? Да в гараже, на коленке не сделать. Большие конторы(а они есть в крупных городах) сделают без проблем и последствий.
    Клапана в коробках TRW и в коробках VAG полностью идентичны. Но вам конечно виднее. Разница 400р и 1200р.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Это понятно! И если что собирать из 2-х одну.
  6. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Рассматриваю вариант с приобретением головы в сборе, кто ведает где номерок у неё отбивается?
    каталожный для моей левой головы: 06E103067K
  7. Sergey472
    Sergey472 Новичок
    20 мар 2015
    3
    Нужна помощь пожалуйста!!!!!!SOS
    Добрый вечер ! Подскажи пожалуйста, кто может поменять натяжитель ремня без снятия движка . Проблема в том что цепи менялись 15000 км назад, на сервисе сказали что цепь распредвала перескочила ! На 4.5.6 цилиндрах ! Зарания Спасибо!
  8. Sergey472
    Sergey472 Новичок
    20 мар 2015
    3
  9. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Цепи поменяли,а натяжители нет?
  10. Sergey472
    Sergey472 Новичок
    20 мар 2015
    3
    Все меняли ,только машина долго стояла ,и видимо натяжитель залег !
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Если действительно менялись-маловероятно что что то случилось с натяжителем.
    Визуально осматривали? Или на основании ошибок в памяти эбу двс сделали вывод?
  12. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Доброго дня!
    просмотрев не один каталог разбора - обнаружил в основном 2 предложения по левой ГБЦ:
    06E 103 067 K - как раз бъётся с моим номерком из Exist и 06E 103 373 (В,E) являются ли они взаимо-заменяемыми ? В чём отличие?
    Могу ли я заменяить свою (067) на (373) ?
  13. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Он просто так залечь не может.Скорее всего дело в забитых масляных каналах,имею горький опыт.
  14. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    #34 serj201, 10 дек 2015
    Вопрос снимается - посмотрел на "убитую" голову - её номер 06E 103 373 E.
    На основании ETKA и каталогов номер один (067), а на авто стоит голова с другим. т.е. ГБЦ получаются взаимозаменяемыми.
  15. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    А сколько будет стоить поменять натяжитель на 3,2 FUK ???
    Сколько это по времени ???
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    У всех разные цены. От 5 до 25т.р. в среднем по Москве.
    День срок исполнения. Если в 9 утра заехали, в 21 00 герметик полностью закрепится-можно эксплуатировать машину.
  17. alex4501106
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    Я так понял вы занимаетесь ремонтом ДВС ауди . Если у вас делать ,то сколько на круг ???
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    15т.р это работа+расходники(прокладки клапанных крышек, герметик, прокладки по впуску и масляному стакану, крепеж)
    Сами натяжители привозите какие купите. По ним цены от 6т.р до 9т.р.
  19. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Доброго времени суток!
    Благодаря усилиям сотрудников сервиса и неоценимой помощи СТРАННИКа, и конечно же несомненной поддержке Форумчан был собран, отстроен и установлен двигатель.
    Движку немного и равномерно подтряхивает, как говорят из за уже изношенных подушек двигателя.
    Однако поездив почти пол дня выскочил "чекэнжин" - снимаем ошибки:
    18452 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 2)
    P2020 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    18439 - Intake Manifold Flap; Bank 2
    P2007 - 000 - Stuck Closed - Intermittent
    Сбросили ошибки, прогнали заслонки и почистили разъёмы, списав на случайность.
    На следующий день тоже самое - завёл поездил часов 4-5 = "чекэнжин" с теми же ошибками.
    подскажите где копать - вроде как заслонки на впускном - возможно мастер ошибся при сборке...
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Частая ошибка при сборке. Не зафиксировали тяги заслонок при установке нижних частей коллектора.
