Проскрочила цепочка AUK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем serj201, 7 дек 2015.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Один раз видел,32 градуса,один ряд не работал совсем.Клапаны уже слеганца доставали до поршней,но не погнулись.
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    сильная темка.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну да, это же не жевать академические сопли на протяжении 100 страниц, так ни о чём и не сказав.
  4. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Результаты замеров по валам:
    ребята на полном серьёзе пишут что -5,6 это 1 зуб
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Да, на один "зуб" коленвала. Спросите у них: на этих "зубьях" цепь есть?)). Разберитесь с ошибкой G40: наведенная из-за пропусков зажигания или нет?
    PS логи при запуске: 106, 141. Понаблюдайте за 15 и 16 группой.
  6. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    По зубьям ясно ..)))
    по G40 я стак понял это ошибка:16724 - датчик положения распредвала
    P0340 - 000-сбой в работе - непостоянно
    указывая на неё - в крайнем СТО мне говорили как раз о растяжении цепки правой головы на 1 зуб коленвала.
    т.е. в момент превышения предела по отклонению в 6 грдусов проскакивает данная ошибка - верно ли так утверждать? или это неисправность самого датчика и его стоит заменить.
    логи 106, 141 на запуске - холодного движка или горячего?
    ошибок по пропуску зажигания не видел.
    15,16 это я так понимаю как раз по этому поводу - просто выложить показания?
  7. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    по G40 походу клапан управления надо поменять
  8. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Манипуляции с клапанами уже выполняли, т.е. меняли местами и ставили с рабочей тачки. Тряска не уходила.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    я не однократно говорил и повторю еще раз.
    цифры в 93 группе не являются показателем ровности установки фаз.
    это косвенные данные.
    такие цифры могут быть на абсолютно исправном, ровно и чисто работающем моторе. еще и хуже могут быть.
    очень много факторов влияют на эти циферки в 93 группе: тип масла, давление маслонасоса, износ вкладышей и пр пр.
    если спецоснастку ставили-все ровно. в сторону цепей(именно цепей) не смотрите. никаких там ошибок на зуб нет.
    запишите видео вибрации мотора. не понятно тип и характер вибраций.
    по датчику и его ошибке:
    проверяли датчик положения G40 путем переставки?
    проводку осматривали?
  10. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Видос запишу.
    Датчик не переставляли.
    эти датчики взаимозаменяемые? с каким можно поменять?
    проводку осматривал, гляну ещё раз.
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Датчики положения РВ все идентичны на вашем моторе. С любого удобно расположенного.
  12. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    В датчике G40 просто нечему ломаться,если его не забивать молотком.По моему,снова пошли не в ту сторону.Не проще ли всё-таки выкрутить свечи и проверить форсунки?При неисправности G40 должна быть какая нибудь белиберда в 93гр.,чего нет.Да и на оборотах выше хх,работает нормально.Видео желательно.
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Тот же молоток при желании можно сломать.
    Есть ошибка записанная в памяти эбу двс. Ее надо убрать для начала.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А кто тут говорил иное? Есть что-то новое - говори, что тут опять свою молитву в сотый раз читать. Узбогойся.
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Подскажи парню как ошибку вылечить.
    Давай не будем опять жевать академические сопли.:beer:
  16. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    #136 serj201, 30 мар 2016
    т.е. в момент превышения предела по отклонению в 6 грдусов ЭБУ регистрирует ошибку - верно ли так утверждать?
    Понятно что причин может быть множество, но хотелось бы начать с сухого перевода ошибки на русский технический язык- что она означает?
    Вчерась поменял датчики местами - те что ближе к впускному (между левой и правой башкой).
    Сегодня - будем посмотреть.
  17. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Ерунда.После сброса ошибки,она снова появляется?
  18. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    после сброса может появиться спустя неделю - и как правило из "снимка" видно что на холодную
    только-что проверил ошибки - ничего не появилось(т.е. вообще пусто).
    Чуть попозже выложу логи 106,141,15,16
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    15 и 16 нужна Вам(выкладывать сюда не надо), чтобы увидеть пропуски зажигания при запуске
  20. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    какие показания по этим каналам свидетельствуют о пропусках?
