Проскрочила цепочка AUK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем serj201, 7 дек 2015.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Пользуйтесь поиском...
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Ещё раз убедительно советую:проверьте форсунки.Никакие датчики к вашему колотуну никаким боком,иначе ошибка бы выскакивала сразу,плюс чек.
  3. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    зарегистрированных ошибок по пропуску зажигания нет - смысл туда смотреть?
  4. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Форсунки проверю обязательно - до конца недели
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    смысл давать Вам советы? ...только тратить время впустую:hi:
  6. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Похоже,что да.Толчём воду в ступе.
  7. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Не давайте в пустую, скажите что я должен увидеть в 15, и 16 каналах?
  8. zmaximz
    zmaximz Живу я здесь
    15 авг 2012
    1.185
    Ханты-Мансийский АО
    TOUAREG NF 3.0 TDI
    если будут пропуски то счетчик начнется 1-2-3-4-...
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    нулики
  10. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Так и есть - нулики по всем горшкам
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На холодном запуске и прогреве смотрел?
  12. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    на холодном запуске проскочила 1 на 1 горшке, затем везде 0
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #154 sonic_a4, 30 мар 2016
    не выносите мозг всем: проверьте клапан вентиляции картерных газов и поменяйте подушки...
    PS написал до появления видео:)
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Остаюсь при своём мнении-форсунки.Вернее,форсунка,одна.Точ в точ как было у меня.Выхлоп равномерный?Снимите крышку с маслозаливной горловины,как изменилась работа мотора?Крышка присасывается к горловине?
  15. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    #156 serj201, 30 мар 2016
    стал обращать внимание на как бы хлопок (глухой периодический толчок) который как раз синхронен с визуальным смещением движки, так же синхронен с отдачей в ручку коробки и руль - особенно слышно на последнем видосе...
    сам хлопок отдаёт во впускной....
    кстати судя по описанию подходит к клапану КГ - как он снимается надобы заглянуть для проверки целостности - меняется ли мембрана отдельно?
  16. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Совсем не подходит.При дырявом клапане ВКГ будет присасываться крышка маслозаливной горловины,проверьте.Кроме того,будут увеличиваться обороты.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заменить форсунки, подушки, очистить от нагара клапана - вот тот набор минимум, который вам необходим. Не поможет, заменить блок с поршнями.
    Да, и крышку маслозаливную поставь нормально, а то мотор обидется и поломается.
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    По запаху масла: проверьте не подтекает ли один из клапанов управления фазорегулятором....
  19. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Уже заменил прокладку на подтекающем клапане.
