Проскрочила цепочка AUK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем serj201, 7 дек 2015.
  1. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    клапан ВКГ - целый
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Темп спада давления с 25 до 6 за 17 мин - я бы не был столь категоричным, что это форсунка. Точнее: я бы категорично сказал, что это не форсунка. Машину на подъемник или на яму: один прогазовывает, другой смотрит. На исправных подушках опоры будут "прыгать". На убитых лежать без движения...
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    При не герметичных форсунках должны быть пропуски на холодном запуске и прогреве?
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вопрос очень тонкий. Для этого нужно знать ответ на вопрос: влияет ли существенно механический износ седел клапанов на распыл...
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ... струя из носика крана не зависит от того, течет, собственно говоря, сам кран или нет...
  6. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    На практике часто ли встречаются не герметичная форсунка(ки) и чистый запуск без пропусков?
  7. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Именнно, может быть и не форсунка , а перепускной клапан... Но в таком случае устаканевшееся давление в рампе заравнялось бы с давлением до тнвд - а оно падает ниже.
    Гляньте видосы повнимательней, меня беспокоит это синхронное постукивание на 3 видосе, как будто в пациенте забыли ножницы после операции)))
  8. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Форсунки буду нюхать завтра- тогдаже и отпишусь
  9. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Ребятки,у вас здесь снова теоретические рассуждения.Я прошёл это практически,на своей машине.И подушки и форсунки.Пропуски могут быть,а могут и не быть.В один из цилиндров впрыскивается каждый разное количество топлива,так как ЭБУ постоянно пытается скорректировать текущую форсунку.Мотор БУДЕТ РАБОТАТЬ НЕРАВНОМЕРНО. Или это не так?Даже на самых убитых подушках,если мотор в норме,его колотить на хх не будет.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Чтобы было понятно: было и то другое, трясло от подушек
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если моего опыта недостаточно могу попросить рассказать еще человека с форума..
  12. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Не собираюсь встревать в бесполезные дебаты,тем более с "гуру" этого форума.Хозяин проблемы отпишется после проверки форсунок и,либо я был не прав,либо вы,очень сильно уверенные в своей,теоретически подтверждённой или не подтверждённой правоте.Я удивляюсь,почему такая демагоигия.Одно теоретически,другое практически,наверное,но ни разу не видя признаков текущих форсунок,конкретно утверждать истинную причину колотуна.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы невнимательно читаете
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нюхать форсунки, которым 12 лет - бесперспективное занятие. Тем более, игла один раз может закрыться, а в следующий нет.
    Рекомендую поменять все и быть уверенным в ожидаемом результате, то есть исключение форсунок из числа возможных причин тряски.
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    В практике часто встречаются вибрации двс из за форсунок на fsi моторах?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Я простой вопрос задал. Не в контексте ответов и без привязки к конкретному авто.
    В общем и целом на уровне ОД-часто ли вибрации двс fsi\tfsi связанны с форсунками? Конкретно в твоей практике.
  18. serj201
    serj201 Новичок
    30 июл 2013
    92
    А6 С6 3,2 FSI 04г.
    Форсы пронюханы- запаха бенза не обнаружено. После протяжки соединений рампы перестало уходить давление. Также обнаружен неисправный клапан вентиляции топливного бака - залип в открытом положении, после помывки карбом успешно закрылся. Двигатель после этих операций стал работать ровнее.
  19. jека
    jека Участник форума
    28 дек 2011
    214
    Тверская обл.
    НЕ АУДИ
    Не знаю конечно как у всех но у меня с текущими форсами не разу за год эксплуатации после покупки авто не было ошибок по пропуску.
  20. freedeep
    freedeep Участник форума
    16 май 2014
    178
    A6/C6 4,2 BVJ q 07
    Лично у меня на 4,2 fsi вибрация двс была связана именно с текущей форсункой.
