Q7 4L Проставки для Q7 4L - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "4L", создана пользователем reklamag, 12 мар 2014.
  1. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Каким образом Футорки разбалтываются? Футорка посажена с обратной стороны проставки на горячую и на шлиц!
    А вот дюраль( алюминий) и металл будут окисляться особенно после наших реагентов и солей и перепадов температур! Так что по весне болты из проставки( без футорок) замучаешься выкручивать!
    Проставка с резьбой алюминии менее надежна!( мое мнение)
  2. Als00
    Als00 Новичок
    22 сен 2013
    44
    q7
    посоветуйте болты.второй год лежат проставки без дела.(кажется 35)..в шиномонтаже предложили сошлифовать,мол иначе болтов не найти да и опасно.купил с дисками оригинальными 20 радиуса.но без болтов((
  3. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Вадос сто пудов ПРАВ !!!:umnik:
  4. Vadim-TDI
    Vadim-TDI Новичок
    31 окт 2012
    83
    Q7 3.0TDI 12г.
    А развал-схождение после установки проставок в 30 мм на 275/45/20 надо делать?
  5. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    А какие у тебя проставки?
    Если с футорками , то берешь еще комплект болтов и дуешь к токарю, он на станке отпиливает часть головки и укорачивает длинну болта!
    Если сквозные,опять же дуешь к токарю отдаешь оригинальный болт и проставку и объясняешь что и как должно быть! И не забудь сказать что сталь нужна очень хорошая!( можно даже сделать шпильки а уж гайки купишь там где торгуют дисками!)
  6. Als00
    Als00 Новичок
    22 сен 2013
    44
    q7
    если это мне ответ, то проставки обычные.без футорок.в том и вопрос, что слишком длинный болт нужен.но как-то на этих дисках ездили в германии... мне достались без болтов. от того и пришлось выбить проставки и отложить. неужели и на самодельных болтах люди ездят? и каков предел длины болта, чтобы это было безопасно?
  7. Gennych
    Gennych Новичок
    18 ноя 2013
    8
    Q7
    что разбалтываются футорки, я пишу со слов монтажников. лично не испытывал, не буду врать. просто предупредили, чтобы намазал смазкой посадочное место на буртике, чтобы не попала смесь воды и песка, и соли. короче всякая бяка с дороги.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вектор получил на днях. болты и футорки сносил в лабораторию. итог - мягкие, на выброс
  9. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    Болты должны быть цементированными, т .е. снаружи жесткие ,прикалёные, а внутри металл должен быть мягким ,вязким что-ли .
    Опять же до определённого состояния,слишком мягкие -потянутся,слишком жесткие оборвутся.
    Не всё так просто господа здесь Ваша жизнь на кону
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    термист в курсе
  11. Optic12
    Optic12 Новичок
    25 окт 2014
    17
    Q7 3.0 TDI
    Можно Общий пока вопрос по проставкам: когда о них думать то есть смысл? Вид то конечно хорош. Но Если кузя (optic V12) только на гарантию у официала встал? Дилеры наверное пугать будут еще и безопасностью? Как с этим реально?
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    с проставками нет проблем
  13. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Если Кузя на гарантии то я бы не рекомендовал ставить проставки так как сохранение гарантии будет в руках мастера гарантийщика!
    Сталкивался!
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    и что????
  15. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Изменение штатного вылета колеса ведет к ускоренному износу ступичного подшипника!!!
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    как увидят? колесо снимут? как промерят? кто позволит?
  17. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Проставку и так видно не снимая колеса!!!
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    несешь блевотину откровенную.
    если заехал на то, где не надо колес снимать - идите на....колеса снимать не разрешаю. вам кажется.
    у меня диски оз стояли практически всегда, все угрозы снятия с гарантии
    заканчивались требованием дать письменное пояснение.
    с гарантии слетают либо лохи, либо кулибины, либо экономисты.
    На гарантийном Ку5 сейчас стоят двадцатчики и проставки и ни одна х.... даже слова не сказала.
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    отдал вектор на завод. кольца выточили моментом. себестоимость 2000
  20. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    За выражениями своими Следите!!!
    Когда вы обратитесь с повышенным шумом( с гудящем подшипником) то вас и пошлют на три буквы!!!
    Кагда немцы оплачивали запчасти иработы по гарантии то О.Д. Было на все чихать но буквально как 2 года политика изменилась и по каждому гарантийному ремонту составляется полный отчет( иногда с фото и видео) и отправляется в представительство фольксваген групп рус!!! И теперь дилеры оплачивают практически весь гарантийный ремонт( складу за запчасти и слесарям за работу и мастерам)
    Поэтому они пытаются как можно меньше делать гарантии( хотя раньше было наоборот)
