Q7 4L Проставки для Q7 4L - вопросы, обсуждение, фото
Тема в разделе "4L", создана пользователем reklamag, 12 мар 2014.
  1. iceboys
    iceboys Новичок
    29 дек 2012
    85
    Q7
    :flirty:
    какой размер резины зимней? Без проставок?
  2. zottof
    zottof Новичок
    6 апр 2012
    33
    Q7 4.2 tdi
    Как ты на 21 радиус с шириной диска 10J натянул резину шириной 265???
  3. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    По моемому 235/65/18
  4. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    А нет 255/60r18
  5. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    А вообще нормально для ступицы и потшипников пережить проставки и диски 10J с 45 вылетом? Ни одно тюнинг ателье по-моему так не делало и это ж ни просто так наверно.
    Видел у нас кушку, колеса реально прям сильно торцали наружу и явно себя плохо чувствовали судя по развалу.
  6. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    У 21 колес вылет 44 а ширина 10 дюймов!!!
    Не знаю про ваши тюнинг ателье но на порше каен при установки обвеса магнум на зад проставки 60 мм в перед 50мм и это прописано прописано в доках при покупки комплекта обвеса!
  7. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Выходит полезно это для подвески! ) Всем проставки!!!!!
  8. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Кто проставки еще продает недорого? 35 куплю или поменяю на ченить ))
  9. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
  10. mikhahard
    mikhahard Новичок
    13 ноя 2012
    6
    Q7 3.0 TDI 14г.
    Покупал Ку7 у ОД в АБТ обвесе, проставки идут по умолчанию. О проблемах со ступицами ничего не сообщалось)))
    Теперь вот задача купить секретки, т.к. штатные ОД дает на 18 диски, а в АБТ идет с 20 дисками и без секреток..
  11. maxicar
    maxicar Bad e-mail
    31 июл 2007
    90
    Q7 3.TD 08г.
    какие проставки оптимально поставить на R21 44ET под узкие расширители?
  12. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Никакие, диски и так торчать нормально будут, фото посмотрите
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=361134
  13. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
  14. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Не нужно, иначе выпирать будут чересчур...
    Штатные 21 колеса и так хорошо стоят (и смотрятся).
  15. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    У меня штатные секретки стоят на 21колесах!!!
    А почему нельзя поставить на твои?
  16. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    Я бы в перед поставил 10мм на зад 15 или 20мм но болты придется менять а я не хочу!
  17. Moshcrew
    Moshcrew Завсегдатай
    14 дек 2014
    605
    Q7 3.6 дорест
    Господа, приобрел r20 et40 под 275/45. Расширителей нет никаких, какие проставки порекомендуете?
    Спасибо
  18. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    #278 Денис Добрый, 19 мар 2015
    купил диски вот с такими параметрами: R20/9, PCD 5*130, DIA 71.6, ET 60
    резину на них буду ставить 275/45
    с вылетом ET 60 без проблем?
  19. maxicar
    maxicar Bad e-mail
    31 июл 2007
    90
    Q7 3.TD 08г.
    штатный размер, у меня зимние такие, я на них проставки ставил
  20. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    Обычный штатный размер.
