Проставки задних амортизаторов (чертеж)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vixtor, 28 мар 2014.
  1. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Родной болт стоит M8x25, полтора сантиметра проставка, где-то на 45 нужен будет болт, завтра проверю, стандартный ли шаг, у меня родные болты лежат, подберу оригинальные болты M8x45
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    И на сколько машина поднялась ?
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    мы тупо из профиля 20х40 делали. по месту обрезая.
  4. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    я бы из капролона сделал)
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    не замерял.ну где-то 3-4 см. по арке и просвет дорожный хорошо увеличился-к бордюрам подъезжал без проблем.
  6. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    т.е. проставка 1.6 в целом дает где-то 3-4 см?
    Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
  7. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    да, по идее так должно получиться
  8. Лёва 88
    Лёва 88 Новичок
    5 май 2014
    30
    A6 2.4 quattro 00г
    Всем привет. Присоединюсь к вам. Вот тоже нужно поднять зад на 5 см чтобы выровнять с передом. Посмотрел чертежик сделал 3д модельку и перечертил чтоб красиво было.
    В итоге возник вопрос: кто нибудь все таки изготовил по этому чертежу проставки?
    У меня в модельке получилось отверстия под штыри напровляющие прям на крою проставки и просверлить их будет тяжело.
    Инет перерыл не чего так и не нашел может в поиск не правильно задавал.
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    я так и не сделал, если будут поправки к моему чертежу, обязательно пиши!
    Я так думаю, что дырки под эти штыри лучше по месту сверлить, когда снята стойка будет
  10. Лёва 88
    Лёва 88 Новичок
    5 май 2014
    30
    A6 2.4 quattro 00г
    както не хочется снова их вытаскивать я думал сделать разрезные и с боков вставить.
    а чертежик вот так получилося
  11. Leha152
    Leha152 Новичок
    31 окт 2012
    30
    А6/С5 2.4 ALW 98г.
    на монопривод тоже подойдут?
  12. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    нет, на моно пружины отдельно от аморов стоят
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Вот это уже посерьезнее чертежик, по нему подошла проставка?
  14. Лёва 88
    Лёва 88 Новичок
    5 май 2014
    30
    A6 2.4 quattro 00г
    еще не пробывал в выходные на даче проверю по шаблону бумажному и потом одредоктировать, а далее я думаю из чего сделать есть вариант на халяву вырезать на лазаре из стали правда расчетный вес одной шт 1.3 кг, а как сделаю выложу конечный результат и чертеж окончательный.
    под машину имею возможность лазить тока по выходным.:)
  15. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    ок, ждем окончательного чертежа, у меня все застопорилось только из-за того, что материала не нашел
  16. Лёва 88
    Лёва 88 Новичок
    5 май 2014
    30
    A6 2.4 quattro 00г
    Ну в общем подогнал по чашке шаблон.
    Решил сделать из алюминия проставки 25 мм толщиной должно мне хватить. Надеюсь успею сделать до выходных чтобы поставить, все зависит от токаря.
    Как тока опробую выложу фотки что получится и чертежик
  17. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Блин, у меня чета тоже жопа как-то низковато висит. Вот думаю, проставки колхозить, или пружины задние просели, и их заменить? Никто не в курсе, помогает замена пружин?
  18. Лёва 88
    Лёва 88 Новичок
    5 май 2014
    30
    A6 2.4 quattro 00г
    ну я с проставками заморачиваюсь так как после замены стоек и пружин по кругу зад получился ниже переда.
    Пружины брал аналог пружинам из пакета плохих дорог
  19. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Вот и у меня пакет для плохих дорог стоит, а зад низковат. Попробую проставки пожалуй.
  20. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Ждем-с.:rock:
