От плоскости ступицы до плоскости кулака(подшипника) 45мм. Если есть фото скиньте пожалуйста,чтоб знать что искать. Сейчас вот примерял. Под тормозной диск подложил три шайбы по 2,6мм каждая.зазор между кулаком и ступицей 2-3мм получается. но и тогда между суппортом и кулаком нужны проставки.
Полагаю для измерений надо использовать плоскость ушей крепления суппорта на кулаке. Тогда сможешь правильно подобрать диск.
на motor-talk.de тоже кстати терли о том, что 347х30 штатных (на S-line) на 3.0Д не хватает по автобану Так что "сдесь" тоже эта проблемма известна и решается обычно заменой на 360мм с суппортом от Д3, т.к. остается возможность использовать на зиму дешевые 17" (не все, как и писалось выше). Про ABS и изменения настроек через шнурок тоже шел разговор - для 360 там другое значение. З.Ы. Как вариант продается сет на ибее: 347х30 диски, Брембо 4-поршневые суппорта, скобы, колодки, шланги армированные - все новое. Цена где-то 1900 евро. Из минусов на сколько я понял не каждая 17-ка налезет ну и цена как бэ)))
