Просвет между колесом и аркой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lione, 22 июн 2011.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Амортизаторы снаружи могут быть в ужасном ржавом состоянии-но это не показатель их работоспособности!Главное внутри,а ты туда никак не заглянешь!Достань аморты,когда они будут у тебя в руках, проведи по очереди с каждым амортом операции:1.шток полностью вытянут-пробуй его утопить полностью в амортизатор 2.шток утоплен-доставай его вверх(можешь гайку накрутить шоб проще было).Если есть разница в усилиях при утапливании-поднимании,значит аморты по-разному работают,следовательно один не исправен,а значит оба нужно менять!:hi:
  2. Lione
    Lione Участник форума
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    crashtestov, т.е. если один из амортизаторов плохой, то просвет будет разным? Спасибо.
  3. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    если суммировать все что мы здесь перебрали-то да!но на своем опыте скажу-ставил на прежнюю машину б/у амортизаторы,так один оказался почти мертвый,а другой хороший.прошло 2 года,теперь они наверное оба мертвые,но никакого перекоса нет!думайте сами,решайте сами!
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #24 Geka, 28 июн 2011
    Что именно мерили?
    Чашки 30а стоят на одной высоте аммо? Померьте от нижнего сайлентблока (от болта 28).
    Если газовые, то легко. Обычные мне кажется тоже, но на 100% не уверен.
    Если уж идет такая непонятка, я б полностью лево-право перекинул.
  5. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    #25 VITSPB78, 30 июн 2011
    Весной заменил пружины и амортизаторы вот, что получилось.
  6. Lione
    9 май 2011
    120
    80 B3 89г.
    да, на одной, прмерял от нижнего сайлента
