Противостояние Россия - Запад. Часть 2.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Vlah, 21 авг 2015.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.015
    ВАЗ 21083
    А СТО в Шереметьево! Вот пазл и сложился.
  2. Варяг
    Варяг гражданин начальник
    6 ноя 2006
    47.981
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Дык у Бригадира учусь, в гуглю залезу, пронюхаю, апосля вумничаю на фсе темы. Метод новый научный осваиваю, МИФИ апзываеца;)
  3. Варяг
    6 ноя 2006
    47.981
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Да ладныть, симка мячтаеть об каньяке тока, с его возрастом и здорофьем ужо токма кяфир через трубочку сасать под соленый огурец. :D
  4. Масяня.
    Масяня. Кошмар всех сервисов
    31 янв 2015
    11.918
    Заварила Доширак ;)
    fasha и Brigadier нравится это.
  5. Варяг
    6 ноя 2006
    47.981
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Хлавное шоб лубили друх дружку. :hello:
    kostik69 нравится это.
  6. Варяг
    6 ноя 2006
    47.981
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Судя па кааинстестенцыи икры, в пятерке затаварилась, па акцыи, 49 руплев за 150 граммулевую баночку. :cool:
    Я только одного не понял, краски гуашевые двух цветов зачем на столе и к чаму, блинчиги аль блюдечко раскрашивать? :shock:
  7. Масяня.
    31 янв 2015
    11.918
    Мы тебе по Пятерочке не конкуренты, выдыхай ;)
    kostik69 и fasha нравится это.
  8. Варяг
    6 ноя 2006
    47.981
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Масянь, дык блинчиг в трубочку надысь сварачивать и сувать.. Нет, не туда.. :chainik: а в блюдечко со смятанкаю, ышо икорку туды запихивають, а ты судя по вильке с ножиком, те икринки атсчитывашь пааштучна на дольки блинные. :dead:
  9. Масяня.
    31 янв 2015
    11.918
    Ну опять не угадал) это «молодому» в одно лицо накрыто. Я по утрам только кофе пью. А уж в какие он трубочки будет это сворачивать и в какое блюдце макать, сам разберётся.
  10. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А чего вилка справа?
  11. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    1,4 TSI
  12. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.900
    A8L
    Косякнул, так и признай, что обосрался.
  13. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    22.900
    A8L
    Переводчик тупорогий. Катализаторы это.
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.907
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это именно сажевый фильтр...катализатор на картинке внизу.
    RуслаN, Варяг и Граф Володье нравится это.
  15. Масяня.
    31 янв 2015
    11.918
    Бензиновый двигатель 1,4 TSI (CZCA, CZDA, CZEA) - расположение датчиков и компонентов (rus.)
    Места установки датчиков и элементов бензиновых двигателей 1,4 TSI.
    Двигатели 1,4/92 kW и 1,4/110 kW TSI (CZCA, CZDA, CZEA) ставятся концерном VAG на автомобили: Skoda Octavia 3 (5E, NL)
    Бензиновый двигатель 1,4 TSI - расположение датчиков и компонентов
    Installation location overview - engine 1.4 TSI (CZCA, CZDA, CZEA) compartment
    Обзор мест установки - моторный отсек бензиновых двигателей 1,4 TSI
    Двигатели 1,4/92 kW и 1,4/110 kW TSI engine
    Буквенное обозначение двигателей: CZCA, CZDA, CZEA.
    Эти двигатели ставятся на: Skoda Kodiaq (NS7), Skoda Octavia 3 (5E, NL), Skoda Yeti (5L, 67), Skoda Rapid (NH, NK), Skoda Superb III (3V3, 3V5), Skoda Karoq (NU7), VW Tiguan 2 (AD1, BT1), VW Passat B8 (3G), VW Polo Sedan (614), VW Jetta 6 (AV3, 16), VW Sharan 2 (7N), VW Touran 2 (5T1), SEAT Leon 3 (5F), Audi A3 (8V), A1 (8X), Q3 (8UG) и др.
    1 - Camshaft control valve 1 N205 with integrated oil strainer
    2 - Camshaft adjustment valve 1 in the outlet N318
    Only fitted for engine identification characters CZDA, CZEA with integrated oil strainer
    3 - Lambda probe 1 in front of the catalytic converter GX10 comprises:
    Lambda probe G39
    Lambda probe heater Z19
    4 - Lambda probe 1 after catalytic converter GX7 comprises:
    Lambda probe downstream of catalytic converter G130
    Lambda probe heater 1 downstream of catalytic converter Z29
    5 - Charge pressure regulator V465
    6 - Exhaust cam adjuster for cylinder 2 N587
    Only fitted for engine identification characters CZEA
    7 - Exhaust cam adjuster for cylinder 3 N595
    8 - Inlet cam adjuster for cylinder 2 N583
    9 - Inlet cam adjuster for cylinder 3 N591
    10 - Hall sender 3 G300
    11 - Hall sender G40
    12 - Engine control unit J623
    13 - Coolant temperature sender at radiator outlet G83
    14 - Throttle valve control unit GX3 comprises:
    Throttle valve control unit J338
    Throttle valve drive G186
    Throttle valve drive angle sender 1 G187
    Throttle valve drive angle sender 2 G188
    15 - Charge pressure sender GX26 comprises:
    Charge pressure sender G31
    Intake air temperature sender G42
    16 - Intake manifold pressure sender GX9 comprises:
    Intake air temperature sender 2 G299
    Intake manifold pressure sender G71
    17 - Charge air cooler pump V188
    18 - Ignition coils with a power output stage
    Ignition coil 1 with power output stage N70
    Ignition coil 2 with power output stage N127
    Ignition coil 3 with power output stage N291
    Ignition coil 4 with power output stage N292
    When installing new spark plugs, grease the ignition coils with power output stage with lubricating paste G 052 565 A1.
    1 - клапан распределительного вала 1 N205 со встроенным масляным фильтром
    2 - клапан регулировки распредвала 1 на выходе N318
    Подходит только для обозначения двигателя CZDA, CZEA со встроенным масляным фильтром
    3 - Лямбда-зонд 1 перед каталитическим нейтрализатором GX10 содержит:
    Лямбда-зонд G39
    Лямбда-зонд с подогревом Z19
    4 - Лямбда-зонд 1 после каталитического нейтрализатора GX7 содержит:
    Лямбда-зонд после каталитического нейтрализатора G130
    Нагреватель лямбда-зонда 1 после каталитического нейтрализатора Z29
    5 - регулятор давления наддува V465
    6 - Регулятор выпускных кулачков для цилиндра 2 N587
    Подходит только для двигателя CZEA
    7 - Регулятор выпускных кулачков для цилиндра 3 N595
    8 - Регулятор впускных кулачков для цилиндра 2 N583
    9 - Регулятор впускных кулачков для цилиндра 3 N591
    10 - Датчик Холла 3 G300
    Подходит только для идентификационных знаков двигателя CZDA, CZEA
    11 - Датчик Холла G40
    12 - Блок управления двигателем J623
    13 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора G83
    14 - Блок управления дроссельной заслонкой GX3 содержит:
    Блок управления дроссельной заслонкой J338
    Привод дроссельной заслонки G186
    Датчик угла поворота дроссельной заслонки 1 G187
    Датчик угла поворота дроссельной заслонки 2 G188
    15 - Датчик давления наддува GX26 содержит:
    Датчик давления наддува G31
    Датчик температуры воздуха на впуске G42
    16 - Датчик давления во впускном коллекторе GX9 содержит:
    Датчик температуры воздуха на впуске 2 G299
    Датчик давления во впускном коллекторе G71
    17 - Насос охладителя наддувочного воздуха V188
    18 - Катушки зажигания с выходным каскадом мощности
    Катушка зажигания 1 с выходной каскадом мощности N70
    Катушка зажигания 2 с выходным каскадом мощности N127
    Катушка зажигания 3 с выходным каскадом мощности N291
    Катушка зажигания 4 с выходным каскадом мощности N292
  16. Варяг
    6 ноя 2006
    47.981
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Дык тебе к ентому не привыкать.:hi:
  17. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.075
    а6с6
    Согласен, при таком масложоре заложенном производителем, он там действительно необходим.;)
    RуслаN нравится это.
  18. Варяг
    6 ноя 2006
    47.981
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Энто одно мордолитцо с такого завтрака тильки на ымитацыю секаса сподобна:hello:
    Мужык должон по мужски харчеваца, особлива с утряни, как говорил великий палкаводец, тьфу ты, полководец, завтрак сьешь сам, обед (по новому русскому стилю-ланч, матйойоп) раздели с товарищем, а ужин отдай врагу:pirate:
    По утряни надысь макарошки по флотски к примеру, апосля драть.. Палубу, если больше некаво:shuffle:
    Бригадир подиж так жа харчуется, тильки вместо червоной, чорная икра, да тарелка поболе, а в кадр не вмешаеца ведерко о 10литрах с вустрицами. Зьист фсьо, и гномов посля рвет как Тузик рязиновую грелку:hippy:
    :giggle:
  19. Варяг
    6 ноя 2006
    47.981
    Ямало-Ненецкий АО
    лада каналья
    Ноне прочел, що ноне завод ВАГ заложил жор на тыщу верст в километрах аж литрушку маселька:facepalm2:
    На Шкодо помню при спокойной езде в промежутошный интервал доливал по 9 литров бывалыча, аццкий пыстэц:hot:
    А тут ужо офицыозом предлагають то ТО до ТО 15 литров доливать:dead:
    Накуй энтот немчурный автохлам. :evil_wife:
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я тебе потом расшифровку вина в личку пришлю. Если найду. Давно дело было))
