Противостояние Россия - Запад. Часть 2.
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем Vlah, 21 авг 2015.
  1. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.014
    французы
    Вот конкретно это сообщение - не совсем понятно. :shock:
    Противостояние - на лицо. :nod: Крымчане ушли на Северо-Запад и вернулись в РФ. :umnik:
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.595
    Да, но это если есть турбина или компрессор, если их нет, то охлаждение воздуха в интеркулере происходит на ходу и естественно разница будет не такой большой. Но она всё равно будет!!! Вот это и добивались умельцы.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.631
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это смотря как организован забор воздуха,есть машины,которые берут воздух под капотом,т.е. горячий.
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Чем городить интеркулер с забором воздуха снаружи проще перенести наружу штатный забор.
    fasha нравится это.
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.545
    Да с чего же она будет то эта разница?
    Турбина нагревает воздух до 200С и этот воздух нуждается в охлаждении. Нагретый воздух из турбины проходит по змеевику радиатора и охлаждается до температуры сравнимой с уличной.
    Как радиатор может охладить уличный воздух без применения хладогента? Что это за новый закон физики?
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.545
    УАЗы с 80-ми Крузаками с вынесенными воздухозаборниками хрен догонишь! )
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.631
    A3\8P\2,0Т\Q
    Здесь спора нет.
  8. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.545
    Андрей, во время движения под капотом обычный уличный воздух. И мы говорим о снижении интеркуллером температуры с 200(!) градусов до приемлемых 30-40.
    У тебя сильно большой прирост мощности зимой по сравнению с летом?
  9. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    Шноркели двойного назначения.)))))
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.974
    ВАЗ 21083
    А у каких машин забор под капотом? Кроме карбюраторных жигулей что-то ничего в голову не приходит.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.595
    Эта разница будет не большой, но она будет. Это касается только машин без наддува. Умельцы в это верили и ставили интеркулер на машины. Принцип они верно рассчитали, но толку от их затеи небольшой. Речь шла о чипе атмосферников, которого нет. В первом сообщении я об этом и написал. Интеркулер, это радиатор для воздуха, машина едет, воздух охладится внутри, мало, но охладится. Это всё равно, как на ходу вентилятор не работает, а остановишься, вентилятор будет работать.
    Просто как Колумбово яйцо и при этом не нарушаются законы теплообмена.
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.545
    За счёт чего воздух охладится в радиаторе?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.631
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спорить не буду,т.к. не мерил,но думаю воздух под капотом в движении раза в два горячей забортного.
    Сильный не сильный,но разница есть,разница есть даже летом ночью и днём.
    Граф Володье нравится это.
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.595
    А за счёт чего охлаждается вода в радиаторе на ходу?
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.545
    Вода в радиаторе 100С. Как радиатором можно сделать уличный воздух холодней?
  16. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.545
    Даже у древнего 80-го Крузера воздухозаборник под левым крылом.
  17. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.595
    А она там всегда сто градусов?
    Бригадир, ты когда под вентилятором сидишь, тебе прохладней?
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.545
    Вентилятор не делает окружающий меня воздух холодней. С этим, надеюсь, нет вопросов?
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.631
    A3\8P\2,0Т\Q
    Карбюраторные все наверное.
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.595
    Нет конечно, поток воздуха отнимает тепло от любого предмета, а при этом предмет становится холоднее. Надеюсь эти законы теплообмена тебе объяснять не надо.
