Q7 4M Противотуманные фары
Тема в разделе "Q7", создана пользователем sergeyms, 9 июл 2018.
  1. Хорьх71
    Хорьх71 Участник форума
    14 июл 2013
    173
    Audi A4 Avant 2.0TDI 2015
    Немножко поправил. Если обращали внимание, на подавляющем большинстве машин ПТФ находятся сильно ниже основных - у тумана есть особенность не лежать на земле, а висеть 30-50 сантиметров над ней. И тогда ПТФ снизу, под слоем тумана, освещает то, куда основные, завязшие в молоке, не добивают.
  2. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    #22 Никоалй, 30 дек 2019
    Не согласен. Они по этой причине там и расположены, чтобы их видели дальше. Может я конечно слепой, но в скольких машинах в туман ПТФ не включал (штатный замечу), не увеличивают они обзорность ни на йоту, но вот встречный транспорт с ними значительно лучше виден. По этой же причине устанавливают задние ПТФ, я думаю вы ни раз ночью видели, "ездаков" с включенным задним ПТФ, когда туманом даже и не пахнет. Он светит значительно ярче чем стоп сигнал, сперва и не поймешь тормозит ли он или это ПТФ (и за это тоже надо стерилизовать).
  3. Знамя
    Знамя Живу я здесь
    24 ноя 2008
    1.622
    Новосибирская обл.
    Q7
    за заднюю туманку без тумана прям фак надо выписывать
  4. Dimos81
    Dimos81 Завсегдатай
    17 июн 2013
    560
    Q7 3.0 TDI 2015
    Я тоже не согласен :). Насколько я помню, противотуманные фары расположены максимально низко, чтобы отражающийся от тумана свет, не попадал в глаза. Это как встать с фонариком перед зеркалом и светить в него на уровне глаз или на уровне пояса. Во втором случае слепить будет гораздо меньше. По той же причине не рекомендуется в туман включать дальний свет - впереди как будто белая стена образуется.
    А вот задняя ПТФ - да, чтобы другим водителям было лучше видно твой автомобиль.
    system12 нравится это.
  5. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Именно так, светить под туман на дорогу.
  6. Хорьх71
    14 июл 2013
    173
    Учебник водителя 3 класса, издательство ДОСААФ, СССР, кажется, 1979 года. Там это всё с графиками. Туман бывает двух типов - принесённый ветром (например, с близлежащей реки), и образующийся на месте (после дождя, например). В первом случае он распределён равномерно, и да, ПТФ там бессильны. Во втором он быстро поднимается на некоторое расстояние над землёй и висит, пока не рассосётся. Ни разу не попадали, когда едешь в тумане, ныряешь в низинку - а там чисто?
