Противоугонные средства на новою машину.
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Ingener4eg, 6 дек 2009.
  1. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Можно. Только в салоне блокировать нечего, следовательно провод на блокировочное реле отянется из салона под капот. Вычислить будет не особо трудно...
    Ну а то , что защита во многом зависит от рук - согласен.
  2. Игорь Д
    Игорь Д Новичок
    15 мар 2009
    4
    A-4/B5 рестал 1.8 1999
    почему никто не упомянул иммо CAN-TEC при граммотной установке оличная вещь.и плюс иммо basta с доработкой и блокировкой датчиков колена и распреда
  3. kurchanov
    kurchanov Участник форума
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    баста от бага рулит, по крайней мере по сравнению с другими моделями этого бренда. CAN-TEC тоже вариант, если вы про секретки Призрак(или Автокан) говорите. для новых машин наиболее актуально, где с кнопок руля идёт уже шина.
  4. Игорь Д
    Игорь Д Новичок
    15 мар 2009
    4
    если точно то я об AutoCAN-I , как раз он позволяет использовать кнопки на руле работающие по шине, и он же выдает нужную инфу с машины.Ну и еще я стави sobr-2010 для оповещения, опреднеления координат и блокирования авто. Все это (+ basta)было поставлено на Q-5 с движком TFSI . мне кажется получилось неплохо.
  5. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    А зачем basta к Sobr - не лучше ли было IP-01 ?
  6. Игорь Д
    Игорь Д Новичок
    15 мар 2009
    4
    у Basta есть возможность модернизировать реле,в отличии от других . и потом,basta и sobr здесь два независимых уровня охраны. А IP-01 это тот-же изученный ВВ
  7. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Это как это частота 2,4, диалог на нескольких каналах, Drive а при желании SOS Drive - и вдруг изученный "жук"....
    Похоже поверхностное чтение и нструкции - не пошло на пользу. Ну, а то что при снятии с охраны не будет подтверждения по метке (как было бы в случае с IP) - об этом можно и не упоминать...
