Противоугонный комплекс у НЕофициалов на гарантийный авто
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем gaif, 19 окт 2009.
  1. kurchanov
    kurchanov Участник форума
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    это сертифицированные стандарты, менять нельзя )
  2. Grid
    Grid Участник форума
    18 май 2010
    281
    A4/B8FL 2.0TQ 13г.
    Но если очень хочется то можно, вопрос как? :)
  3. kurchanov
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    там у пандоры вышли новые системы с плавающей частотой, только как это организовано поймём в ближайшее время, после освещения алгоритма. но там 433-434МГц
  4. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Проблема блек бага в том, что они продолжают совершенствовать только алгоритмы считывания метки и метку отсканировать сейчас уже почти невозможно. Однако, протокол обмена между ц/блоком и исполнительными реле (которые отпирают/запирают замки капота, выполняют блокировку бензонасоса и катушки зажигания) со времен ББ 71 не менялся. Известно также, что ц/блок ББ передает команды исполнительным реле через проводку автомобиля. Таким образом, угонщику достаточно получить доступ в салон и воткнуть свой жучок в прикуриватель.
    Конечно, оборудование для угона тоже стоит денег и с такой фичей угонять Хундай Гетс не пойдут, но я бы не устанавливал ББ на авто в ценовой категории выше 600-700 тыс. рублей.
  5. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #45 AngelOfGrief, 13 июн 2010
    Идея не совсем верная. 90% сигналок -- это модифицированные внешне ОЕМ разработки, поэтому алгоритм кодирования в этой самой "редкой зарубежной" сигналке может быть вполне станадртным и код-граббер его возьмет. Правильный подход -- установить сигнализацию с шифрованием передаваемой информации. Я на Mazda6 ставил себе Pandora DXL 2500, а сейчас вышла DXL 3000 и еще самая новая 3300 (с подключением к CAN шине!). Думаю, лучший вариант. Или есть еще Stalker тоже с шифрованием, но установщики говорят, что он глючит.
    Я не буду углубляться в теорию шифрования, но могу сказать, что такой сигнал невозможно продублировать после перехвата граббером (хотя перехватить можно, учитывая то, что все сигналки работают на известной частоте -- но от перехвата будет толку ноль). Шифрование применяется также, например, при работе систем банк-клиент (когда генерируют ключ) и все данные идут через провайдера, но персонал провайдера ничего не может сделать с этими данными, т.к. они зашифрованы.
    А еще хорошая идея всегда ставить замок на рул. вал. Я себе на Mazda6 ставил Гарант-Люкс и на новую машину (ожидаю Audi A5!) тоже собираюсь ставить его.
  6. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    Я вот еще подумал, тут упоминали об аварийном открывании при разрядке АКБ в ноль. Во-первых, такая разрядка оч. вредная для аккумулятора и может вызывать ошибки в БУ машины, кроме того, если уж на то пошло, поставьте сигналку, которая умеет заводить двигатель при разряде АКБ и все будет в порядке.
  7. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    А как раз для этой цели есть блекбаговское реле Wait Up смысл которого в том, что оно дает спокойно завести двигатель, но блокирует его при малейшей попытке движения самого автомобиля. Специально его придумали для этого.
  8. Panoff-auto
    Panoff-auto Bad e-mail
    25 май 2009
    461
    любые
    Так то оно так, только на современных автомобилях штатный иммобилайзер не дает возможность запустить двигатель, даже если там стоит Wait Up реле.
  9. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Если без модуля обхода штатного иммобилайзера с чипом внутри него - ни один "немец" не даст завести двигатель.
    Но ведь при установке автозапуска модуль обхода все равно будет установлен... А Wait Up реле позволит завести двигатель не блокируя двигатель дополнительным иммобилайзером. Подобные реле есть уже у нескольких производителей, не только у Альтоники...
  10. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    Никто не говорит, что он не нужен, наоборот- все говорят, что нужен..... а будет он или нет...кто его знает... может машины- то и нет еще...=))
    отлично....
  11. Grid
    18 май 2010
    281
    A4/B8FL 2.0TQ 13г.
    А что тогда ставить вместо ББ? Агент3?
  12. Eliyagu
    Eliyagu Завсегдатай
    27 янв 2010
    699
    Dodge Caravan
    Ну кроме Black Bug 72 и 81 есть еще системы с метками - Kensai или Sobr например.
  13. Panoff-auto
    25 май 2009
    461
    любые
    Есть-то они есть, только как они работают- это еще вопрос....
  14. AlexSCH
    AlexSCH Новичок
    13 апр 2011
    12
    Можно попросить из разбирающихся в вопросе набросать полноценный противоугонный комплекс для А4 11г в приват. Под полноценным имею ввиду сигналку, иммо с меткой, GSM+GPS оповещалку, механические средства, замки. Как-то тема тут затихла:smile8:, а хотелось бы узнать последние решения для данной модели.
    Заранее спасибо всем кто откликнется.
    З.Ы. Очень понравились ответы kurchanov'а, на подобии этого, очень лаконично и понятно.:thumbup:
