Провал с 1 на 2
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Rdidtnis, 31 мар 2017.
  1. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Мне кажется, дело в установленной прошивке.
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    На педали сцепления есть лягушка (как на педали тормоза). Проверь её работоспособность. Я где то уже сталкивался с подобными симптомами и в том случае была виновата именно эта лягушка. Она как то корректирует работу двигателя при выжимке сцепления.
  3. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Установил новую, ошибок по ней нет.
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Она вроде не даёт ошибок она тупо замыкает и размыкает. Попробуй снять и тестором просто на замыкание-размыкание проверь. Я попробую найти эту темку сейчас. там также новую поставили и не было результата и копали везде пока пробно не поставили с разборов б.ушную.
  5. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вот симптомы похожие на ваши.Виновата была лягушка. Поставил датчик, прокатился.Пропали рывки при переключении передач и при отпускании педали газа машина перестала носом клевать, а я судя по всему с неисправным года 2 ездил.
    Нашёл тему вот почитай https://www.drive2.ru/l/288230376152303890/
  6. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    На наших машинах концевик на педали сцепления используется для круиза (он отключается при нажатии на тормоз, либо сцепление). По схемам больше ни с чем он не соединяется -только с блоком управления круизом.
  7. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А на фига он у меня стоит? У меня нет круза изначально!
  8. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Так еслиб она не работала, то и круиз так-же не работал и были бы перегазовки при переключении.
  9. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Вы поставили за место вариатора мкпп и что может не до конца состыковали или не прописали.
    Если вы уверены что она работает 100% то я тогда стою в сторонке:shuffle: !
  10. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Проверю, отпишусь.
  11. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Порылся в схемах. Похоже, что концевик на педали сцепления не только на круиз идет. Попробуй его просто отрегулировать, чтоб замыкал при нажатии на педаль. У меня, например, крепление хлипкое. Приходится раз в год датчик к педали придвигать, иначе круиз думает, что педаль все время нажата.
    Хм. Теперь я сам задумался, может на моей старушке мозги тоже этот параметр контролируют... Тоже клевки при переключении есть. Да и круиз давно не включал...
  12. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    #32 Rdidtnis, 14 ноя 2017
    Проверил, поставил перемычку. Эффекта нуль.
    Нормально она у меня прижата, круиз работает.
