http://yablor.ru/blogs/cherniy-yaschik-su-24m-ii/5319129 Теорию заговора в начале пропускаем, читаем про повреждения.
Вообще, такое впечатление, что по плате епнули молотком, прямо в середину (когда она уже была прикручена к стойкам), потом или до того колупнули отверткой микрухи и засунули в корпус. Как такая конструкция могла пройти испытания на падение, я хз, если эти повреждения были действительно получены без постороннего вмешательства.
Тоже обсудили. Да хрен с ней, с платой. Меня во всей этой истории гложет другое: если они работают так бездарно даже на камеру, зная, что все будут разглядывать в лупу... То как работают они в привычном режиме "вам знать не положено"? И это касается не только военных, но и всей нынешней власти, которая максимально закрылась от своих граждан.
Что у меня вызвало вопрос, так это то, что снизу был очевидный проникающий до плат удар неустановленным предметом. При том, что очень подробно показали верхнюю часть ЧЯ, нижнюю часть с отверстием не показали ни разу, как и не показали выход отверстия внутри ЧЯ, через которое и были повреждены платы. Вполне возможно, что этого отверстия было достаточно, чтобы если и не производить разрушение плат в "лабораторных условиях", то хотя бы через световодный эндоскоп посмотреть, что там внутри, убедиться, что все повреждено и после этого произвести данное мероприятие с неустановленным результатом.
В принципе там по одному только - "как может повредиться плата, если внутренний корпус уцелел" уже понятно, что имеем дело с дебилом уровня ПТУ. Возможно, кому то и весело рисовать на платах следы от удара отверткой, рога единорога и тд, но я думаю надо все же исходить из фактов. У любого устройства есть назначение и расчетный предел. Идеального нет ничего.
И все-таки повреждения очень странные. (правда, смотрел на перемотке и отверстие в корпусе пропустил). Но тогда должна быть дыра до платы, ее вроде нет. Конструкция вызывает большие вопросы. ПТУшники каки-то делали. А может очередное "достижение" Сердюкова, "поднявшего с колен" ВС РФ.
Извините барин, не все могут так содержательно беседовать, как Бамбр и Варяг. Еще раз нижайше прошу извинить.
По Сушке. Сотрудники информагентства Anna News одними из первых побывали на месте крушения российского Су-24М и выяснили новые обстоятельства происшествия. По их данным, во время атаки на бомбардировщик было осуществлено два удара. После первого ракетного удара ракетой с истребителя F-16 турецких ВВС российский самолет еще пытался набрать высоту. А разбился бомбардировщик лишь после того, как Турция ударила в хвост военного воздушного судна России с земли зенитной ракетой.] Именно в момент второго удара пилоты, управлявшие российским самолетом, катапультировались. Стоит напомнить, что, согласно первоначальному заявлению Минобороны РФ, российский бомбардировщик был уничтожен, предположительно, с земли зенитно-ракетным вооружением. И лишь позже, после того, как сами турки признались в содеянном, версия об уничтожении ракетой "воздух-воздух" стала приоритетной. В сети есть и ролик Анна-ньюс.
Вань, а нахрена вообще ч.я. показывать, если хотят скрыть ответы на вопросы телезрителей? Так для засыпки - характер повреждений может быть каким угодно и микрухи могут развалиться как угодно это зависит от миллиона факторов начиная от компаунда корпуса и заканчивая векторами повреждающих сил. А тут пальчиком нажимают..........х.з.что....улёт маразма. И ышшо - попробуйте подсунуть хотя бы лезвие по smd чип, я над вас поржу Очевидно только одно: ч.я.на сушках - говно и не более. А как раз теорию заговора ты и выделил, хитрец
Не бомбите их, онижедети!!! Прекращение огня ВКС поможет в борьбе против радикализации и терроризма, считает cпециальный представитель Национальной коалиции сирийской оппозиции в США (о как!) Наджиб Гадбан. ..... http://ria.ru/syria/20151219/1345055208.html
Нуууу, во-первых, неплохо бы было сначала посмотреть на техзадание на этот ЧЯ. А во-вторых может они и так уже....того....сибиряки.)
А клей для SMD монтажа и лак для защиты от внешних воздействий или "про...ли" или какой нить умник при написании ТЗ произнес "да что им будет то в третьем то контуре защиты" Думаю что те умники уже сушат сухари.
