Они более распространены. Для них выбор гораздо более богатый. С самолетами сложнее. Можно, но сложнее.
Други. Эти коптеры летают на электротяге. Локаторы и РЭБ, подозреваю, могут видеть ЭДС таких двигателей. Мало того, РЭБ может (фантазирую, если не скорректровать, то ) отключить электромоторы. Это касаемо коптеров не имеющих скелета для планирования. Как средства РЭБ будут гасить передвижения ЭТОГО ??? - фантазируем... 1. Задушить процессы управления моторами на борту. 2. Сами моторы остановить (нужно очень мощное эм поле) 3. ... Достаточно внести чихарду в процессы управления. Но куда оно упадёт?.. Достичь цель планером проще. Он опирается на воздух. У него есть вектор. У него есть координаты "отстрела". Он планирует. Его Быстро не остановить.
Тут тема была пару лет назад про охрану/контроль периметра коптером. Другая тема была про коммерческое, прикладное применение БПЛА в гражданских условиях. Согласен. Но прогресс на месте не топчется. И планер ничего не излучает.
Я так понимаю, что самое опасное сейчас для нашей базы, это арта и миномёты. Ракеты града панцири сбивать умеют, а вот мины пока нет.
Сажают "просто". Либо душится сигнал от GPS и тогда (в кастомных прошивках) аппарат приземляется сам. Либо подменяется сигнал, чтобы аппарат "думал", что летит не на заданной высоте, а выше. Он начинает отрабатывать изменение высоты, а тут бам - земля, приехали.
А что там, чип от Трайдента, как в классическом омериканском кине? ЗЫ. Если б вскрытие чорного-пречорного ящига со сбитого самолета в Сирии турками проводили янки, оне б в горячках решили бы, что "это" - с инопланетного корабля, не меньше.
