Q7 4M Проверенные BOSE Q7 4M многоканальные альбомы:
Тема в разделе "Q7", создана пользователем olegtum, 17 фев 2017.
  1. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
  2. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    Кто любит качество - вот приятная штука на dvd audio. Саб стекла не выдавит, а по струнам перебор отличнейший.
  3. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    А там видеотрека нет? Может видео стал запускать а оно в движении не работает, разблокировать надо.
  4. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Картинка та же, да и когда видео блокируется звук же остаётся.
  5. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Благодаря этой ветке форума (в первую очередь спасибо olegtum!) скачал и благополучно слушаю на домашнем аппарате (в машине у меня музыка стоковая) практически все, что тут на первой страничке прописано и даже более того. Но есть вопрос к знатокам. Если контейнер в виде iso - все ОК - пишу ImgBurn и все работает. Но вот что делать с файлами wav не смог разобраться. Можете просветить?
  6. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Если wav напрямую (как есть) не играет, то скорее всего кодек не поддерживает. На чем слушаете, что за аппарат?
  7. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Oops, а я и не знал, что так можно... Просто записать на болванку в виде файлов? А там ведь еще бывает так, что альбом записан в виде одного длинного wav файла (+ .сue, или как то так) или в виде отдельных (по трекам) файлов wav. Без разницы?
    Аппарат у меня Oppo BDP-83SE NuForce Edition (http://www.salonav.com/arch/2010/06/086.htm). Кстати, рекомендую тем, кто хочет иметь хороший (на уровне HiEnd) аудио тракт на blu-ray железе....
  8. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Должно быть пофигу. В cue файле прописываются тайминги и точки остановки между треками (для навигации плеера).
    А так файлы на диск и в плеер. :)
  9. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    ОК, спасибо! Сегодня же буду пробовать.
  10. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Попробовал. Не прокатило :( Плеер вообще этих файлов не видит (видимо, не такой уж всеядный мой американский китаец :) ).
    Комп эти файлы на диске видит, но не воспроизводит (только шипение) - но это, я так понимаю, нормально - у меня довольно простенький ноут...
  11. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Покажи ссылку о чём идёт речь. Похоже на DTS-CD
    -HighLander- нравится это.
  12. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #112 auzkp, 1 дек 2017
    Надо создать в программе записи на болванку (например burnaware free) аудиоCD, и скормить ей wav. Она сама создаст заголовки и запишет как надо.
    Но многоканальные CD не все умеют играть, например, бенг - не умеет, воспринимает 6-канальный wav как стерео и, соответственно, только шум(((
  13. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Ссылку уже не могу, т.к. ровно сегодня мой провайдер (Онлайм) заблокировал доступ к рутрекеру :( (хотя вообще странно, что он у меня был, т.к. рутрекер ужу пару лет как заблокирован Роскомнадзором...). Но это был "Band On The Run" McCartney...
  14. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Попробую этот вариант тоже...
  15. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
  16. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
  17. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Ноут нормальный, просто надо кодеки поставить. Тогда все будет играть. А с плеером печалька.
  18. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Вариант!
  19. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Да, ноут то сам по себе ничего, но с кодеками не заморачивался до сего момента... А где можно взять правильный набор?
    И как потом слушать на домашнем аппарате? По HDMI напрямую к ресиверу, так?
  20. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    На тех же торентах глянь в соседних папках обычно лежат ссылки на кодеки.
    На ноуте только в наушниках. Толком звук нее вытянуть. Либо есть вариант подключить внешнюю звуковую карту по usb. А от нее либо по оптике либо поканально аудио забрать.
