проверить, ест ли машина масло???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gerkules, 9 апр 2006.
  1. Gerkules
    Gerkules Живу я здесь
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    Ответ: проверить, ест ли машина масло???
    это как? :confused: при замере компрессии в цилиндр масла плюхнуть??? :uhoh:
  2. igorsav
    igorsav Участник форума
    16 янв 2004
    234
    Audi 80 1.9TDI avant 94г.
    Да, плюхнуть, сделать замер компрессии, увеличилась - изношены кольца. поршни, цилиндр, не увеличилась - например, подгоревшие клапана.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    да. При первом замере масло не добавляем. При втором замере добавляем грамм 10 масла в каждый горшок и меряем компрессию. Если вторичные замеры показали резкое возрастание компрессии - виноваты кольца, если компрессия не возросла - виноваты клапана
  4. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    а если у движка в норме и колечки и клапана :shock: как это отразится на компрессии до масла и после доливки масла?? :chainik: :chainik: :chainik: :chainik:
  5. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    Audi 100/44 2,3NF 88г.(продал)
    народ подскажите для мотора 2,3NF подобная компрессия о чём может говорить?12,5 11,5 14 12 11 .Настараживает 3й цилиндр...свечи чёрные, прежний хозяин говорит жрала 4-5л на 10000.
  6. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Такая компрессия (если сделана правильно!!!) может НАМЕКАТЬ, что в 3-м цилиндре "МАСЛЯНАЯ КОМПРЕССИЯ" - колечкам там "кирдык" и МСК - дубовые, а так - смотреть надо :)))
  7. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    а почему только в 3 цилиндре кердык колечкам, неравномерный износ?
    ...думаю поможет ли раскоксовка?
  8. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Дело в том, что НЕ ВАЖНО В КАКОМ цилиндре "арктический лисенок"-писец :) колечкам. Если посмотреть на конструкцию двигателя, то рядом с 3-м цилиндром выход основного маслоканала (масла много! - запомним), компрессия везьде в пределах нормы, но плохая разность (под 1 между цилиндрами)
    Мои размышления:
    1, Самая большая компрессия рядом с основным маслоканалом.
    2, Большая разность между цилиндрами
    3, масло ЖРЕТ...
    Выводы:
    - разкоксовывать НЕЧЕГО!!! менять (ну 1200 руб за KS)
    - обдирать и притирать клапана (масло струей по ним текло думаю)
    - менять МСК (это само-собой)
    - ну-ууууу вкладыши бы я еще поменял, что-бы дважды не лазить... (1500-2000 рублей комплект и коренных и шатунных вместе)
    На выходе - ПРАКТЬИЧЕСКИ НОВЫЙ ОТЛИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!
    Возможно я горячусь :)
    1 человеку нравится это.
  9. орех
    орех Bad e-mail
    3 май 2006
    608
    насчёт мск согласен, направляющие втулки клапанов могут? нехотелось бы сразу лезть в мотор...хотел бы поточнее определить ужор масла на собственном пробеге, а там и выводы делать...
    Всё равно спасибо, Юрий, я мыслил почти в том же направлении:up:
  10. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Направляющие могут, но если МСК можно поменять и не снимая ГБЦ, то отдефектовать направляющие клапанов не снимая ГБЦ тебе не удастся. А как клапана от дерьма ободрать?
    Теперь так - если ты снял ГБЦ, спокойно осла***ешь болты подушек двигла и снимаешь поддон картера... Только ключик на 10 с карданчиком надо.
    Теперь заменить поршневые колечки и вкладыши - час работы + динамометрический ключ...
  11. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Еще об одном способе определения состояния ЦПГ двигателя можешь узнать, посмотрев вот здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=45087
    пройдя дальше, по ссылке.
    Удачи :hi:
  12. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    а если залить 20 литров бензинчика, и проехаться эдак на 5-й передачке при 4000 оборотах часиков два? Ну есснно замерив уровень до и после? ;)
  13. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а если проехаться километров 500 в режиме гас-в-пол?
  14. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Вполне понятное желание.
    Надо на прогретом двигателе:
    1. Посмотреть выхлоп, сизый дым из глушителя, спецефический запах горелого масла - плохо.
    2. Свежезалитое масло тоже сигнал: интересное совпадение момента продажи авто и замены масла, а если не совпадение, то зачем?..
    3. Вопрос продавцу: через сколько меняется масло? Если начиная от 10 тыс. и выше - плохо. Гарантии, что он всё время покупал качественное масло, никакой, подделки сплошь и рядом, а проехав на "леваке" 10 тыс. км. о "здоровье" двигателя можно забыть. Сам всегда заливаю полусинтетику Shell (в синей таре),меняю каждые 5-6 тыс. км.
    4. Свечи маслянистые - плохо.
    5. Новые свечи - плохо. (Опять совпадение?)
    Чёрные свечи ещё не показатель болезни двигателя!!!
    ЕСЛИ АВТО ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ В ГОРОДСКОМ РЕЖИМЕ И ЗАПРАВЛЯЕТСЯ В РАЗНЫХ ЗАПРАВКАХ - СВЕЧИ могут и не иметь светло-розовый или светло-серый цвет.
    Замер компрессии в цилиндрах и давления масло в двигателе вряд ли дадут ответ на вопрос: ест масло двигатель или нет.
    И ещё:
    Редко какой продавец будет говорить о серьёзных недостатках, скорее всего попытается заострить внимание на мелочах - сталкивался с этим не один раз. Вся надежда - на честность продавца.:nod:
    Удачи!:hi:
  15. Gerkules
    12 фев 2004
    1.684
    управляю мечтой
    машина куплена, масло не ест :rock: сопливилось из-под клапанной крышки... поменял прокладку - всё тип-топ
    всем спасибо :up:
    :hi:
  16. Хич-хок
    Хич-хок Участник форума
    9 фев 2006
    108
    Audi 100\44. 2.2(137). 1986
    Прочитал тут.
    Вопрос.
    Ест масло от 0,5 до 1 л. на 1000 км.(Насколько я понял между метками мах и min-1 литр)
    За городом 0,5.
    В городе 1л.
    Интересна вещь, что сизого дыма нет.Немного сопливится со стороны трамлера.
    Зимой если к сугробу подъехать, то не будет черных капель(следов)- они скорее всего немного сжелта...чуть-чуть желтые...
    Компрессию не мерил.
    Вентиляция картера- видна, что запачкана.Но опять-таки.Я не знаю сколько не чистилась она.
    Это признак изношенных колец?
    Или МСК.
    А свечи черные.Но не все...Но нагар есть.
